LEONA CHE STRATTONA a benzina e a metano
simone
Messaggio da leggere da simone »
all'inizio davo la colpa esclusivamente alla scarsa cura che molti (ma non tutti) impiegano nell'istallare e regolare un impianto a metano.
col tempo invece, mi sono accorto che anche a benzina ho lo stesso identico problema.
deduco poi che il funzionamento a metano evidenzi molto di più problema della mia leona.
molto spesso avverto degli stratttonamenti anche a leona lanciata anche senza accellerare..................?!?!?!?!
in officina l'esperto di impianti a metano all'epoca mi disse che c'era un problema scarsa corrente ad una delle candele.
secondo voi, può essere............???
cosa posso verificare per prima cosa.............???
Grazie Ciao
Simone
warner
Re: LEONA CHE STRATTONA a benzina e a metano
candele e cavi candele son la prima cosa da verificare,l'auto tende a girare a 3 cilindri?purtroppo questi tipi di alimentazione hanno il problema di incrostare le valvole.quanti km ha la macchina?prova anche ad utilizzare un prodotto valido per la pulizia degli iniettori.in bocca al lupo.
Telaino
Messaggio da leggere da Telaino »
Da quello che racconti sembra proprio problema di corrente...
... ma potrebbe essere anche la sonda lambda che non fa entrare carburante.
[b][color=#1E90FF]Lybra 1.9 JTD 115CV SW - No Navi - Cruise - No EGR - 2003[/color][/b]
calimero
Messaggio da leggere da calimero »
Prova a vedere le bobine, spesso causano questi problemi.
________________________________________________
Lybra 1.8 SW LX, 2001-Volvo V40 1.9 TD-Ford Focus TDCi
simone
le candele....? : nuove nuove.........!!
secondo voi esperti : la sonda lambda lavora anche con il metano.............?
perchè lo strattonamento in questione lo si avverti molto di più quando gira a metano che non a benzina.
comunque un po' di pulisci iniettori non fa male.............dopo 140.000 Km...............
e per le bobine chi mi aiuta a capire di più dove cercarle nel cofano..........???
GRAZIE.
Simone
warner
simone Scritto:
> a benzina.
> GRAZIE.
> Simone
ciao simone (non ricordo se il 1800 ha una bobina unica o le 4 direttamente sulle candele)cmq se colleghi un diagnostico ti rileva il cilindro dove manca combustione.io partirei di li'.
Avatar utente
Elettriko
simone Scritto:
> a benzina.
Questo perchè pur essendo un gas , il metano è meno permaloso della benzina (che invece s'"infiamma" subito...X( ) e quindi un problema di accensione viene "amplificato" andando a metano.
fiat1100d
Messaggio da leggere da fiat1100d »
simone Scritto:
Se è il 1.8, ha una bobina per ogni candela montata sulla candela stessa
Daniele - fiat1100d
Lybra 1.8 LX berlina, 07/2003
massimo62
Messaggio da leggere da massimo62 »
confermo fiat1100d
simone
sì.............sì..................confermo una bobina per ogni candela.
GRAZIE.........!
il problema è che non posso collegare io un diagnostico per capire quale candela ha problemi di combustione..............
