Scaricamento batteria
Avatar utente
Elettriko
Re: Scaricamento batteria
Se non riesci a trovarne uno , posso prestarti il mio tester , misura fino a 10 A in corrente continua (devi però staccare il filo e mettere lo strumento in serie) ;
Fammi sapere , casomai te lo spedisco.
lucianomenia
Messaggio da leggere da lucianomenia »
ho trovato un'altro, è un VALEX professional 4000 però è un po piu complicato
Avatar utente
Elettriko
Puoi mandarmi una foto ? è un modello che non conosco...
Avatar utente
Elettriko
lucianomenia
si è proprio quello
lucianomenia
Ecco la foto
Avatar utente
Elettriko
lucianomenia Scritto:
> Ecco la foto
Perfetto , può andare bene...
Metti il puntale nero nel foro COM e quello rosso nel foro 10A
ruota il selettore del tester su 10A
attacca il puntale rosso al filo che hai staccato e il puntale nero al morsetto da cui l'hai staccato
A questo punto sul display ti apparirà l'assorbimento : se lo strumento ha la scala automantica , oltre al valore ti apparirà anche l'unità di misura (mA o A) ; se il valore è negativo , inverti i puntali.
Facci sapere ...
lucianomenia
Perfetto adesso ha funzionato, però una cosa strana, quando ho puntato la prima volta i puntali mi segnava 10.05 allora ho tolto i fusibili 1 e 3 che come da istruzioni su libretto manutenzione dovrebbero essere della radio (penso anche ics) segnava 07-08 , rimetto i fusubili provo e non segnava piu nulla al massimo 01-04 a momenti. un'altra cosa che forse non lo ricordavo piu, visto che da anni non si chiudevano piu le porte con il telecomando, ( dopo che avevo ageggiato attorno lo specchietto interno già si chiudevano) adesso fatta stà prova quando chiudo lampeggiano anche le frecce per qualche istante, come detto sopra provabilmente non me lo ricordavo più se devono comportarsi così.
Adesso ho riattaccato la batteria, staremo a vedere, altrimenti pernso sicuramente sia ics.
Un grazie a tutti i manifici colleghi lybristi, che come sempre si danno da fare e ci azzeccano anche, grazie a Elettrico che adirittura mi voleva inviare il suo tester, ancora un po.........e lo vedevo arrivare qui. GRAZIEEEEEEE amici.
Avatar utente
Elettriko
Se c'era un assorbimento di 10,05 A ci credo che ti si scaricava la batteria....
E' giusto , devono lampeggiare , ma in modo diverso tra apertura e chiusura , ora non ricordo bene come...
Se abitavi più vicino potevi contarci... mi piacciono le sfide , ed un guasto come il tuo può essere una bella sfida , non sempre è facile individuare il problema....
GRAZIEEEEEEE amici.
Non c'è di che , felice di esserti stato utile....
