obwohl ich die Boardsuche gequält habe, habe ich nichts zu einem Diagnosegerät gefunden, das beim Kappa verwendet wird.
Weiss jemand
- welche Geräte beim Kappa verwendet werden können
und
- wo ein Diagnosegerät beim Kappa angeschlossen wird?
Gruss
Michael
Welches Diagnosegerät für den Kappa?
Lanciafred
Re: Welches Diagnosegerät für den Kappa?
Hallo Michael,
in der Werkstatt gehen sie mit dem Examiner dran - wenn man einen Monteur findet, der weiß, welches Modul er verwenden muss...
Es geht aber auch mit Laptop, Fiat EcuScan (einfach mal googeln) und OBD Kabel plus 3-Pol Adapter.
Der Anschluß sitzt unter der Abdeckung Fahrerseite unterhalb des Lenkrades, 3 Schrauben und Du kannst sie abnehmen.
Fred
Fred
Hallo Fred,
sehr interessant! Danke für die Info!
Leider kann man beim FiatECUScan nur beim 2,0 und 2,4 ab '99, also die mit den Schaltsaugrohren, die Motorsteuerung auslesen. Die anderen Modelle kann man nur in Bezug aufs ABS und auf Airbag auslesen. Ein bisschen Mager. Vielleicht kommt aber bald ein update?!
Für die 20V Turbo Fahrer gibts aber wohl eine Alternative und die nennt sich AlfaDiag. Die Unterstützt die Motronic 2.10.4 (wenn ich das richtig verstanden habe), die beim 20Vt verbaut wurde.
Ist natürlich recht blöd, einmal 50€ für das FiatECUScan und dann nochmal 55€ für das AlfaDiag, dann noch einen VagCom, oder einen ELM 327 Adapter und zum Schluß noch einen Adapter auf den 3 Poligen Fiat Stecker.
Ich werd mal bei AlfaDiag nachfragen, ob die auch das ABS und en Airbag unterstützen, dann kann man sich (zumindest für den 20Vt) das FiatECUScan sparen.
Grüße!
Grüße!
kC 20V turbo
kC 20V turbo
Schade, ich suche ein Gerät für den 96er 2Liter-Motor ohne Turbo.
Der 2,0 hat nach meinen Informationen das M2.10.3, das dürfte(!) also auch mit dem AlfaDiag laufen.
Wer sich für sowas interessiert:
http://www.oli-goes-online.de/html/onbo ... omeo3.html
einfach mal ein bisschen rumsuchen und durchklicken.
kC 20V turbo
kC 20V turbo
Lanciafred
Hallo Pelle,
sorry B) ich hab wieder nur an mich selbst gedacht - der Jtd wird auch in Sachen Motorsteuerung unterstützt - und da ich keinen Benziner habe hab ich auch nicht drauf geachtet.
Aber die sind recht rege, mittlerweile haben die schon das 4. Update seit ich drüber gestolpert bin - und das ist man gerade 6 Wochen her...
Vielleicht kommt da ja noch was.
Fred
Fred
Ciao!
Ja, das hab ich auch mitbekommen. Ich bin da recht zuversichltich, da die Stuergeräte ja Fiat/Lancia/Alfa übergreifen eingesetzt werden.
kC 20V turbo
kC 20V turbo
Also da Alfadiag die Motronic Versionen M2.10.4 und M2.10.3 unterstützt und, wie ich durch eine Anfrage bei Alfadiag herausgefunden habe, auch das ABS und die Airbags des Kappas ausgelesen werden können, kann man ohne weiteres schon jetzt das Alfadiag einsetzen.
Werd mir demnächst die Sachen mal besorgen und dann berichten.
Ciao!
Ciao!
kC 20V turbo
kC 20V turbo
Mal ne blöde Frage... wo ist denn der Diagnosestecker fürs Motorsteuergerät? Fürs ABS ist er im Motorraum, wenn man davor steht auf der rechten unteren Seite, nicht weit vom Scheinwerfer entfernt. Das für den Airbag ist wohl unterm Lenkrad, hinter der Verkleidung, die man abnehmen kann. Aber das Motorsteuergerät? Keine Ahnung...
kC 20V turbo
kC 20V turbo
Lanciafred
Hallo Pelle,
für das Motorsteuergerät ist der Stecker der Gleiche wie für das Airbag-System, also unter der Verkleidung Fahrerseite.
Fred
Fred
