spia avaria iniezione
Re: spia avaria iniezione
aleromane Scritto:
> torno ora dal meccanico, dice che dal test risulta
> (se non ho capito male) regolazione pedale o
> qualcosa di simile.....puo' essere?
> poi ho avuto una nuova sorpresa......non so se vi
> ricordate, tempo fa aprii un post riguardante il
> sensore anti brina......oggi visto che la leona è
> ai box ho deto al meccanico(oltre che a sostituire
> i tubicini consigliatomi) di dare un'occhiata con
> il computer anche al'impianto clima.......e
> sorpresa......non risulta nessun errore, pero' il
> clima è completamente scarico.......ora mi
> chiedo.....avranno voluto fregarmi chiedendomi
> 400.00 euro per la sostituzione del sensore?
> oggi comunque il meccanico prova a ricaricare il
> compressore poi vediamo......se scopro che il
> clima dopo essere tato ricaricato funziona
> correttamente vada dal vecchio meccanico e visto
> che gli dovrei dare ancora 500.00 euro, non gliene
> do' piu' neanche uno.....chissa'(con riscontro
> positivo)che non mi abbia gia' fregato altre
> volte.....in effetti da quel meccanico ho speso
> quasi 5000.00 tra sostituzioni di
> pezzivari.......
> voi che dite?
da quanto dici si tratta dell'accelleratore elettronico,ma non ti avevano detto errore egr la prima volta?per il clima prova a farlo ricaricare poi vedi come si comporta,spero di sbagliarmi ma sento odor di pacco....
> pezzivari.......
> voi che dite?
un pacco grandissimo...... ho caricato il clima e funziona perfettamente....sicuramente non tornero' piu' da quel meccanico nemmeno per dargli i pochi soldi che mancano.....di sicuro non si fara' piu' sentire....
per quanto riguarda il test, mi da errore sul pedale, riguardo all'egr era una mia supposizione.....comunque prima di cambiare il pedale, provano a sostituirmi il debimetro per vedere se risolvono(ne tengono sempre uno in officina da usare come test), altrimenti mi cambiano il pedale....
Non cambiare niente.... l'unica cosa da fare è quella di eliminare la spina che va al potenziometro e saldare i fili.
[b][color=#1E90FF]Lybra 1.9 JTD 115CV SW - No Navi - Cruise - No EGR - 2003[/color][/b]Re: spia avaria iniezione
stamattina abbiamo provato a ponticellare lo spinotto(come prova prima di tagliarlo) , ma la spia mi resta sempre accesa . l'errore giusto che segna il computer è regolazione pedale/farfalla.... ora sto aspettando il pedale nuovo per provare a cambiarlo......
cos'altro potrebbe essere?
vedrai che col pedale nuovo vai a posto,sulle bravo td 100 c'era un sensore sula pompa che dava lo stesso inconveniente,pur avendo l'accelleratore a filo serviva ad informare la centralina sulla posizione del pedale.
L'errore mica sparisce subito... la centralina ha bisogno di apprendere.
...e poi se con la spina da l'errore, figurati con un ponticello.
Tanto che c'eri potevi tagliare e saldare come ti ho suggerito... male non gli faceva di sicuro, probabilmente risolvevi anche il problema.
telaino, ma quando dici di tagliare e saldare, cosa intendi? in che modo vanno saldati? i fili sono 5
Bisogna eliminare la spina e saldare i fili direttamente tra loro.
ok, ora gli dico di provare.... il pedale non siamo riusciti a recuperarlo in nessun autodemolizione, poi ti faccio sapere
rieccoci.....ho cambiato i tubicini, il pedale,il debimetro,eliminato spia airbag,filtro antipolline, un pezzo del clima"potenziometro" credo o qualcosa di simile,ricaricato clima il tutto a 290.00..... che dite? ho speso troppo?
dovrebbe essere:
45.00 la ricarica clima
80.00 il debimetro
16.00 il filtro anti polline
85.00 il potenziometro
50.00 il pedale
14.00 eliminazione spia airbag,tubicini e test con il pc
io non sono un'esperto, ma mi sembra sia stato onesto......
P.S. nessuno sa dove recuperare un pattino dell'alza cristallo anteriore sinistro?(lato guida)
dovrebbe essere:
80.00 il debimetro
50.00 il pedale
