spia airbag
lybrablu
spia airbag
Messaggio da leggere da lybrablu »
Ciao, da un po di tempo la mia lybra ha la spia accesa dell'airbag. Che sara? Qualcuno ha questo problema?
mimmo bt328
Re: spia airbag
vai in officina, fai collegare l'examiner così vedono qual è l'airbag che è in anomalia. Il più delle volte è solo una verifica per un falso contatto.
Fallo subito perché pare (ripeto pare) che l'airbag in anomalia non venga azionato in caso d'incidente.
Inoltre aggiungo che l'anomalia è memorizzata e, pertanto, in caso d'incidente (che non auguro) la compagnia assicuratrice potrebbe non rimborsare il danno fisico poiché la persona ha subito un trauma che non avrebbe dovuto subire.
Il solitario
Re: spia airbag
Messaggio da leggere da Il solitario »
Ciao.Prova a controllare il connettore sotto il sedile,magari non fa bene contatto per qualche motivo.
Gabz1000
Re: spia airbag
Messaggio da leggere da Gabz1000 »
Anche io ho lo stesso problema da un mese, e l'examiner non riesce a resettare l'errore.
I contatti sono a posto.
Alcuni nel forum mi hanno detto che bisogna sostituire la centralina airbag...
Gabz1000
Telaino
Re: spia airbag
Messaggio da leggere da Telaino »
Gabz1000 Scritto:
In base a quale verifica hai potuto sentenziare ciò?
Molte officine eliminano la spina e saldano i fili per risolvere il problema.
[b][color=#1E90FF]Lybra 1.9 JTD 115CV SW - No Navi - Cruise - No EGR - 2003[/color][/b]
Gabz1000
Re: spia airbag
Gli spinotti erano stati sostituiti poco tempo prima!!
Gia' aveva avuto quel problema!!
Gabz1000
trinacrius
Re: spia airbag
Messaggio da leggere da trinacrius »
Anchio ho avuto lo stesso problema. In officina mi resettavano l'errore ma puntualmente dopo un po di tempo si ripresentava. Visto che il problema era l'airbag laterale lato guida, ho saldato i cavi sotto il sedile e problema risolto. (tu)
monfabio71
Re: spia airbag
Messaggio da leggere da monfabio71 »
Se l'examiner riesce a risolvere l'errore significa che ci sono falsi contatti sui cavi ed è un buon metodo quello di sostituire le conessione con delle saldature, mentre se l'examiner non riesce a togliere l'errore significa che l'errore è memorizzato sulla centralina del airbag.
In questo caso la soluzione è quello di smontare la centralina (sotto il tunel del cambio) e darla a qualcuno che lo resetta, normalmente chi fa tuning sulle centraline è in grado di farlo e l'operazione si aggira introno ai 60euro.
Ciao Fabio
