Un bel quesito tecnico per i grandi dell'elettronica.
mimmo bt328
Re: Un bel quesito tecnico per i grandi dell'elettronica.
Il quesito è proprio riguardo il telecomando,ce modo di far funzionare questo vecchio di provenienza ignota sulla mia di macchina?
mi ritiro... evidentemente non sono abbastanza chiaro
Gallo Pierluigi
Mimmo,una bobina fatta di spire di filo di rame tu come la chiami?io solenoide!se poi in questo caso la sua funzione è quella di esser un trasponder è un altro discorso ed è ben chiaro,ma sempre solenoide è!
Tu dici che quel telecomando può esser riconosciuto e quindi acquisito dalla centralina della macchina.
Un operatore del settore invece dice che per fare ciò occorre una chiave vergine è non una di recupero.
A chi do retta?
[/center][code]
Gallo Pierluigi
Eccovi la foto
[/center][code]
fred summer
Messaggio da leggere da fred summer »
Non credo ne serva una vergine, addirittura quando ne riprogrammi una nuova ti dicono di portare anche le altre perché devono essere riconosciute tutte dalla centralina dell'immobilizer in un'unica sessione.
Fred Summer
JTD 115cv LS - S.W. - 2004 - Grigio Elisa
Avatar utente
Elettriko
Ciao Pier !
Ti dico come la penso io , ma solo a titolo di opinione personale.
Il fatto che la procedura di memorizzazione delle chiavi preveda che oltre alle chiavi nuove vadano memorizzate in un'unica sessione anche quelle già esistenti mi fa pensare che sia possibile memorizzare anche una chiave usata ;
Per quanto riguarda il transponder hai pienamente ragione , questa la definizione che dà Wikipedia per "Solenoide" :
Da Wikipedia, l'enciclopedia libera.
Solenoide (da ????? (solen): tubo ,condotto, canale) è una bobina di forma cilindrica formata da una serie di spire circolari molto vicine fra loro e realizzate con un unico filo di materiale conduttore.
Italo
Gallo Pierluigi
ciao elettrico
su quella del solenoide (sono un tecnico per le industrie elettriche) sapevo di aver ragione..... ;)
comunque questo è un bel dubbio,io ho sentito un che questi lavori li fa e dice che non si può.
Qualcuno di voi ha amicizie in qualche officina per provare a chiedere?
[/center][code]
luca (ilpolso)
Messaggio da leggere da luca (ilpolso) »
per me dovrebbero poter ricodificare la chiave....però potrebbe essere anche il contrario.
anche io l'ho comprata a 27 euro....appena mi arriva proverò ad andare alla lancia a vedere cosa mi dicono....ma puoi spiegarmi come si smonta la chiave...c'è una vite dov'è il vano batteria e poi? è ad incastro?
Gallo Pierluigi
devi togliere lo stemmino lancia,sotto ce una vite come vedi dalle foto.
[/center][code]
luca (ilpolso)
lo stemmino è incollato? lo sollevo col coltellino?
Gallo Pierluigi
esattamente,lo pressi con un unghia su un estremita e dall'altra che ti si solleva un pò dolcemente con un cutter lo scalzi.
sotto ce la vite.
[/center][code]
