Un bel quesito tecnico per i grandi dell'elettronica.
Gallo Pierluigi
La mia lybra ha la chiave a scatto con tre tasti.
Come chiave di scorta ho una chiave a scatto senza tasti.
Ho trovato una chiave di un altra lybra in demolizione,è bella,quasi nuova,a tre tasti,l'ho presa.
L'ho smontata.
Ho visto che ho composta dall'inserto metallico che fa da chiave,dalla sua molla,da un ampolletta con dentro il solenoide del code sistem immobilizer e da una schedina che è in poche parole il telecomando.
Mi sono chiesto:
Se prendo l'inserto metallico e lo cambio con quello della mia chiave di scorta,meccanicamente ho una chiave che funziona ma non accende.
Se scambio però le ampolle con i solenoidi,ho una chiave che funziona a tutti gli effetti.
Resterebbe solo il telecomando a non andare.
Ce un modo per farlo andare,o come suggerito da un amico meccanico,per quello mi occorre per forza una scheda telecomando vergine?
[/center][code]
mimmo bt328
Re: Un bel quesito tecnico per i grandi dell'elettronica.
memorizzare transponder e radiocomando tramite examiner
Gallo Pierluigi
Per il trasponder(intendi il code no)non occorre perché se metto il solenoide della mia chiave di scorta quello è già memorizzato e quindi va.
L'incognita è solo per la parte telecomando,dato che è già usata.
[/center][code]
mimmo bt328
ripeto: memorizzare transponder e radiocomando tramite examiner.
La procedura è congiunta. Se non hanno cambiato software all'examiner occorre ancora fare così.
Non ricordo se è necessario presentare anche la tesserina con i codici.
Gallo Pierluigi
Ma la domanda resta sempre la stessa!
Posso usare il modulo telecomando di una chiave usate che quindi non è più vergine e quindi apriva un altra macchina una volta?
[/center][code]
mimmo bt328
e la risposta rimene sempre la stessa: fai memorizzare le chiavi (codice radio e codice transponder) attraverso l'examiner.
E poi che significa "chiave vergine"?
Gallo Pierluigi
Chiave vergine è una chiave nuova che non è mai stata intagliata nella parte metallica e non è mai stata accoppiata a nessun tipo di auto ne come immobilizer ne come telecomando.
Se vai in lancia e compri una chiave per fare un doppione,ti danno una chiave vergine presa dal magazzino ricambi,non una chiave di recupero come la mia.
[/center][code]
nicolaii
Messaggio da leggere da nicolaii »
Io non capisco cosa è il solenoide nell'ampollina. Il solenoide dovrebbe essere una bobina; cosa ci faccia in una ampollina (di vetro?) e come possa memorizzare qualcosa, poi è proprio oscuro. Potresti mettere una foto del tutto. N.
Gallo Pierluigi
Il solenoide è una bobina ed è dentro un ampollina credo di resina,comunque e staccabile dal corpo della chiave quindi lo puoi mettere nella carcassa(della chiave)che vuoi.
Quello non memorizza proprio nulla,è la centralina nella macchina che memorizza lui.
Ma quello non e il problema,perché nella chiave di scorta senza telecomando ce il solenoide che la macchina riconosce quindi basta prenderlo e metterlo nella carcassa della chiave con telecomando.
Il quesito è proprio riguardo il telecomando,ce modo di far funzionare questo vecchio di provenienza ignota sulla mia di macchina?
[/center][code]
mimmo bt328
con la parola solenoide (usata impropriamente) vuole indicare il transponder
