Problema elettroiniettoriX(
fred summer
Re: Problema elettroiniettoriX(
Se viene cambiata solo la rondella non c'è nulla da ritarare.
Il pompista (come lo si chiamava una volta) ha strumenti per testare gli iniettori e revisionarli, se ti ricapita è meglio andare subito da lui.
Se invece si sostituiscono, che siano nuovi o revisionati, si deve calibrare la centralina in base al codice stampigliato sulla testa dell'iniettore (in fiat si fa con examiner), questo per bilanciarli tutti 4 (o 5) in base alle tolleranze costruttive. Sarei curioso di sapere se si sente la differenza se si montano 2 iniettori su 4 non allineati alla centralina motore.
Fred Summer
JTD 115cv LS - S.W. - 2004 - Grigio Elisa
fred summer Scritto:
> In concessionaria, se con officina, lo devono
> avere e dovrebbero aver voglia di usarlo. Lo
> dovresti trovare anche con codice utensile su una
> qualsiasi manuale di officina del gruppo. Con la
> rondella che perdeva si era formata una sostanza
> dura data dal gasolio vaporizzato che trafilava,
> senza estrattore avrebbero fatto solo danni.
> Sebbene io sia dalla parte del "meccanico" (mio
> padre lo era e per qualche anno lo aiutai),
> ritengo che per certi lavori sia meglio affidarsi
> a specialisti.
daccordo fred,ma tieni presente che di sti tempi avere tutto e' imposibile,ogni giorno si deve inaugurare un attrezzo nuovo,hai un codice sotto mano?ma esiste un estrattore che lavora su tutti i tipi di iniettori o specifico x jtd?Quelli del mercedes vito son facili ad inchiodarsi ma son piu' stretti dei nostri.
> a specialisti.
s3ba_Lybrasw
Buongiorno, stamani in officina ho trovato tutto come ieri (td). Ho chiamato il pompista che gentilmente verrà questo pomeriggio con un estrattore specifico in officina. Chissà che botta a lavoro finito, se fossi andato direttamente dallo specialista adesso avrei la macchina pronta :X e un giorno di ferie in più.
Sebastiano - Lancia Lybra SW 1.9 jtd 2001
Grigio Patrizia
Grigio Patrizia
fred summer
per warner, il codice è nell'immagine, credo sia abbastanza versatile.
- immagine.jpg (92.61 KiB) Visto 295 volte
Fred Summer
grazie infinite fred,si e' un estrattore regolabile molto utile.che tu sappia questa ditta produrra' anche una chiave specifica x le candelette?in questi anni ho usato una 10 a snodo modificata ma non e' propio il max.di che ditta si tratta?
fred summer
il codice si riferisce all'attrezzo ufficiale fiat dato alle concessionarie; ma Beta, come anche altri produttori di utensileria lo hanno.
Stessa cosa vale per le chiavi a snodo per le candelette, i kit per facilitare la sostituzione della distribuzione, ecc.
Non so se tu ti rifornisci solo da ricambisti generici oppure anche da quelli ufficiali delle concessionarie, ma ricordo che il concessionario fiat da cui ci rifornivamo, era disposto a vendere anche gli utensili (abbastanza cari).
Fred Summer
capito,in genere in utensilerie generiche o ricambisti,ma non e' che siano cosi' forniti.Sono andato qualche volta da wurth.per i prezzi ti do' ragione,le autoattrezzature costano un botto......Grazie per le informazioni fred.
s3ba_Lybrasw
buona sera.
Questa sera mi chiama il meccanico e mi dice, che il quarto iniettore non esce, adesso lo sforzo tanto ne ho trovato uno di seconda mano. Sto ladro bastardo incompetente e str.....
Gli ho detto di rimontare tutto così come e di andare a quel paese. Come fanno queste persone a vivere tranquille con la loro coscienza??
perdonate il linguaggio ma sono davvero arrabiato il cretino ha pure smontato il coperchio della punteria, ma mi viene voglia di prenderlo a pugni chiuderlo nella macchina e dargli fuoco! ogni volta che entro in officina deve tirarsi dalle 300 alle 400 euro, ladro che non è altro.
Grigio Patrizia
Grigio Patrizia
ma non doveva farsi prestare l'estrattore?
s3ba_Lybrasw
Si anche con quello non riesce, poi ha iniziato a farfugliare ho paura meglio che lo cambiamo... ma vai.
Un consiglio è solo il quarto che non esce, domani faccio sistemare solo quei tre e li faccio montare. Secondo te avrò problemi? Poi visto che ha smontato il coperchio punteria ed è tutto il giorno che è esposto a sporcizia cosa rischio?? lo uccido??
Grigio Patrizia
Grigio Patrizia
