RUMORE ANTERIORE DX NEW MUSA
Re: RUMORE ANTERIORE DX NEW MUSA
Diabolik78 Scritto:
> sabato ho ritirato la macchina......ovviamente da
> mercoledi che sta ricoverata alla lancia,ci saro
> dovuto andare circa 10 volte per vedere se i
> lavori venissero fatti.allora passiamo alla
> descrizione dei lavori.
> la macchina è stata provata e riprovata,il umore
> all'avantreno sostengono che è
> normale..........
...per Lancia rumore normale!?!?!? Un'auto fa un rumore anomalo all'anteriore e la cosa per loro è normae!?!? Non so di preciso che tipo di rumore abbia la tua Musa, ma la mia ad ogni asperità del terreno fa un rumore meccanico insopportabile (tipo toc toc) nella zona della ruota anteriore dx.
Secondo me si tratta delle famose pinze dei freni che sono state progettate male e alla Lancia fanno finta di niente non riconoscendo il difetto di fabbrica! Se non mi risolveranno il problema durante il periodo di garanzia mi rivolgerò ad un'associazione dei consumatori.
> normale..........
diciamo che è un toc toc......ma la macchina la sento propio poco stabile e poi quando prendo delle buche sento propio che la ruota dx va per cavoli suoi
Diabolik78 Scritto:
> cavoli suoi
...appunto! E per la Lancia questa è una cosa normale!?!?! Mah....
> cavoli suoi
si ma tanto nn finisce qui......a presto ci saranno delle novita,vi tengo informati
getready Scritto:
> Ciao a tutti/e, vi scrivo perché ho la mia New
> Musa 1.3 MJT 90 CV ricoverata in officina a causa
> di una rumorosità fastidiosa nella parte
> anteriore destra che si manifesta sul disconnesso
> e pavé, un toc toc metallico che sembra un
> "gioco" tra 2 giunture. Purtroppo nonostante mi
> abbiano smontato mezza auto e abbiamo serrato
> tutti i bulloni non ne stanno venendo a capo del
> problema: piantone sterzo ok, pinze freni ok. C'è
> qualcuno di voi che ha avuto lo stesso mio
> problema e glielo hanno risolto? Da che cosa può
> dipendere? Grazie + Saluti
Ciao a tutti/e, sono ormai una decina di giorni che ho ritirato la mia musa che avevo riportato in officina sempre per la solita rumorosità all'anteriore dx non risolta in precedenza. Sembra che finalmente abbiano risolto il mio problema. Dopo vari controlli alla fine mi hanno sostituito in garanzia il tassello supporto motore destro. Adesso la mia musetta va liscia come l'olio senza rumorosità fastidiose. Spero di essere stato utile per chi ha il mio stesso problema. Saluti!
Grazie getready, la tua informazione è stata a parer mio utilissima.
Silvio Di Egidio
Via Fumaroli 11
00055 Ladispoli(Rm)
Tel. 3398256397
Via Fumaroli 11
00055 Ladispoli(Rm)
Tel. 3398256397
volevo contribuire anch'io. anche la mia faceva una toc toc strano, oltre lo sterzo che si sa è risaputo. il mio meccanico di fiducia mi ha cambiato i tamponi superiori degli ammortizzatori anteriori. erano un pò schiacciati rispetto alla norma. la mia musa ha 3 anni e mezzo e 60.000 km. sembra andar bene, mi ha detto di camminare un pò e per far entrare in sede gli stessi. per intenderci, sono dei tamponi di gomma che vanno tra l'ammortizzatore e la carrozzeria dalla parte sottostante la scocca, in pratica non si vedono xkè stanno alla testa dell'ammortizzatore.
spero di essere d'aiuto anch'io.
buon natale a tutti
ps: ovviamente anche i miei rumori comparivano solo su strade fortemente dissestate.
buon natale a tutti
Sulla mia old '06 sento uno strano rumore all'avantreno, tipo un colpo secco, quando passo a bassa velocità sui dossi artificiali di rallentamento (ed a scandicci (FI) ce ne sono due veramente alti davanti ad una caserma dei carabineri!!!).
Potrebeb essere lo stesso problema di Silvio di Egidio?
grazie
ptr
grazie
ptr
Musa OLD 1.3 m.jet 90cv oro, bordeaux, interni crema/grigio, cruscotto testa di moro/crema - km 122.000
Panda 1.2 Natural Power azzurro metallizzato km 45.000
Panda Young 900 nera (un'auto geniale!) - km 170.000 (venduta)
salve..
ho acquistato una new lancia musa 1.3 95Cv multijet allestimento oro e con start and stop e fitro antiparticolato...
il mio problema è il solito toc toc metallico all'anteriore dx.
ho controllato il faro ma è tutto ok.
domani la porto in officina gli faccio controllare il blocco motore dx come ha scritto GETREADY...
cmq,grazie a tutti voi per le info...
il problema si manifesta su asfalto normalissimo ma solo quando sorpasso gli 80 Kmh,cioè a 80 si fà sentire in maniera molto forte,molto fastidioso,non posso accellerare altrimenti divento sordo...
voi che dite che se gli chiedo di cambiarmela,nonostante debba aspettare,me la cambiano l'intera macchina???
la mia musa ha solo 4 giorni di vita...
grazie a tutti...
vi informerò presto...
grazie a tutti...
fino ad oggi non mi anno risolto il problema aiutatemi perfavore:S:S
