rubbers
Electronische ontsteking
Peter.S
rubbers
Unread post by Peter.S »
Weer een probleem, Hoe krijg ik de rubbers met busjes uit de torentjes , bevestiging van de bovenste draagarmen, dacht dat dat wel makkelijker ging, maar nee hoor, tevens al flinke gaten gevonden in het grote U subframe, maar is te repareren
.gr.Peter.S
Koos
Re: rubbers
Unread post by Koos »
Ik heb laatst de torens bij de bussen ingeslepen en zo wat ruimte gekregen en ze er makkelijk uitgetikt
Peter.S
Re: rubbers
Hoi, Koos Ik kan ze er dus wel uittikken neem aan van binnen naar buiten, hou ik dan gewoon een rond gat over in het torentje.
als ik van de binnen kant kijk ,lijkt het wel of alleen het asje eruit kan en niet de volledige schijf.
op tekeningen krijg dat niet te zien(cd's)
Krijg ik alle rubbers ed. bij M.W. als ik ze eerst bestel, zie ik ook wat er uit kan.
groetjes Peter
Koos
Re: rubbers
Het rubber is een z.g. silenceblok heeft een buiten en een binnenbus met daar tussen rubber gevulkaniseerd
de buitenste bus heeft een rand dus moet het geheel er naar buiten uit .
als je ze niet kunt krijgen heb ik er nog wel 4 wel gebruikt maar goed
Peter.S
Re: rubbers
Hoi,Koos
Welke rubbers heb je over, die van boven of onder en wat wil je er voor hebben, je kunt me prive mailen .en eventueel een foto bijvoegen ...
gr.
Peter.S
