Vanavond het subframe eindelijk weer onder de Flavia geschoven, dat ging gladjes
Ik kan echter nergens vinden hoe hard je die 6 grote bouten, waar het subframe mee aan de carosserie zit, mag aanhalen
Het is M-12 metrisch fijn, dus daar kan je minimaal 100NM op los laten, maar ik weet niet of die grote rubber schijven dat wel leuk vinden
Wie weet een verstandig aanhaalmoment voor die bouten?
Flavia is op dit punt identiek met de Fulvia
Bert
Aanhaalmoment subframe bouten Flavia (Fulvia)
Bert Ewalds
- flavia 14-6-2.jpg (119.31 KiB) Viewed 474 times
- flavia subframe 14-6-3.jpg (111.59 KiB) Viewed 473 times
- flavia 14-6-1.jpg (114.88 KiB) Viewed 473 times
Bart Verbeek
Re: Aanhaalmoment subframe bouten Flavia (Fulvia)
Vast is vast?
Ik heb de bouten bij m'n fulvia vast gezet met de dopsleutel onder het moto goed vast is goed vast.
Lijkt me voldoende.
Aanhaalmomenten zijn in mijn ogen vooral leuk bij motor; ophanging en bak.
'n Beetje op z'n Italiaans. :S
Lijkt me voldoende.
[IMG]http://i62.tinypic.com/2sakz2g.png[/IMG]
Bert,
Ik heb hier helaas alleen een Italiaans Dati Technici Fulvia met addendum liggen maar ik denk dat het het volgende is (omdat het taliaans is, ben ik niet helemaal zeker). In het addendum Aggiornamento XII-72 887999958 zit een pagina 7/11/72 fog. 2/4 (bij No DT-Fulv. 11/0010) met 2 afbeeldingen "Vetture FULVIA : Gruppo Telaio" waarbij in de bovenste afbeelding als nr. 1 de bevestingsbout voorzijde is genummerd.
Op de volgende pagina staat achter 1. en "Vite 3217891 per attaco anteriore (ved. fig. 1) (quantita 2)" onder "coppia di serragio effettiva mKg" 5,0 en onder "Chiave dinamometrica No tarata a mKg" 8091135 en daaronder weer eveneens 5,0.
Hoop dat het helpt, misschien kun je op de CD een Duits- of Engelstalige versie van de pagina vinden. PM me anders even.
Succes! Jorn
Succes! Jorn
lucasgeheniau
Volgens de Fulvia DT 5 kgm. Voor de rubbers hoef je niet bang te zijn, de alu kegels schroef je tegen elkaar en dan vangen die de extra kracht op.
Bert Ewalds
Iedereen bedankt, ik ga er 5 Kgm opzetten.
Jorn, ik heb de engelse versie van de Fuvia Technical datasheet, maar kon het daar niet vinden
Word denk ik geriatrisch
Bert
Bert
