scusate ho un problema, ho fatto controllare l'olio alla mia lancia beta coupè 2000, e ne mancava un chilo, dopo averlo aggiunto ho ricontrollato il livello ed era uguale a prima, l'indicatore a lancetta mi resta sul giallo e poi quando il motore si scalda va sul verde, la spia che dovrebbe segnalare la mancanza di olio mi si accende solo quando giro le chiavi nel quadro, poi non segnala nulla, secondo voi che problema può essere forse manca ancora olio?
quanto ne va dentro massimo?
qual'è l'olio migliore?
olio motore
Re: olio motore
Ho il sospetto che tu non segue la procedura indicata nel libretto, ossia premendo e rilasciando il pulsante. Se invece lo fai vuol dire che l'impianto è starato o non funziona per niente.
Daniele Lancia Beta
Re: olio motore
Hai controllato il livello direttamente dall'astina dell'olio?
non c'è spia per mancanza di olio, solo per la bassa pressione dell'olio.
Re: olio motore
si si vede ancora non era sceso bene, comunque la pressione sale quando la macchina si riscalda, per ora tutto ok, facendo gli scongiuri la macchina gira perfettamente.
un altra domanda, ma posso mettere al posto dell'acqua il liquido di raffredamento?
Daniele Lancia Beta
Re: olio motore
nella vaschetta dell'acqua devi mettere metà acqua metà Paraflu puro
