pericolo sportello elettrico!
[Mod. da Elettriko]
Z e Phedra
FilippoSeminara
Messaggio da leggere da FilippoSeminara »
è già trascorso un mese e circa 2.500 km a bordo della Phedra... tanto confort, abituato con i 90 cv dell'Alhambra ...i 170 si sentono davvero... Per farla breve contento della scelta ma.... ho riscontato 2 grandi problemi (almeno per me):
1- la posizione dello specchietto retrovisore mi copre parte della visuale obbligandomi a spostamenti del corpo sopratutto in curva, anche abbassando il sedile al massimo il problema non si risolve e debbo abbassare la testa anche per vedere la parte alta del display (orario e temperatura...). Sono alto 1,78.... quindi nella norma.
2- L'apertura dello sportello elettrico non si blocca in fase di rifornimento.... e questo mi sembra mooolto grave!!!! basterebbe un sensore nello sportellino carburante che blocchi l'apertura dello sportello quando si è in fase di rifornimento. Mi è già capitato che mio figlio ha aperto lo sportello ... meno male che avevano già staccato la pistola... ::o
Filippo
Raoul
Re: pericolo sportello elettrico!
Messaggio da leggere da Raoul »
Per la parte alta del monitor ho anch'io lo stesso problema.
Per la portiera a me si blocca se ho lo sportellino aperto.
Non é che ti sia sganciata la molla?
Su Eurovan, mi sembra, che c'era la soluzione
Francis MI
Anch'io sono 1,78, ma non mi sono mai accorto del problema visuale.
Sara' il tuo sguardo da fotografo che necessita di cogliere l'intero panorama?
Oggi riprovo con attenzione particolare.
Per lo sportello, ce' il blocco, se non ti funziona probabilmente e' rotto.
Non essendo un tennico, ma un giuggioloneB), non ti posso aiutar5e,ma ricordo un post ad hoc sul vecchio phorum....
Francis MI
"Marrone Arcimboldo"
Vince MO
Confermo il blocco di sicurezza dello sportello (mamma "bloccata" in auto mentre rifornivo).
Il problema del retrovisore non l'ho mai percepito, ma sono solo 1,73 metri...
Vince MO
Buon proseguimento,
Vince MO
salvaroma
quindi per vedere se ho il blocco efficiente devo aprire la portiera con lo sportellino aperto? se non c'è trancio lo sportellino?8-)
nel senso, con lo sportellino aperto, la portiera si apre fino ad un certo punto o non si apre per niente?
Salvaroma
Vince MO
Con lo sportellino aperto non si apre per nulla.
Per evitare la rottura dello sportellino, basta non inserire la pistola del distributore oppure stare pronti a trattenere la porta dalla maniglia (non ci vuole una forza immensa).
Vince MO
Buon proseguimento,
Vince MO
salvaroma
grazie vince, se vedo che la portiera comincia ad aprirsi, seguo il tuo consiglio:)
Salvaroma
salvaroma
e visto che ci sono approfitto: quando chiudo l'auto, lo sportellino carburante rimane aperto. is it normal?8-)
Salvaroma
Vince MO
A quanto ne so io, si.
Infatti il tappo si apre con la chiave.
nelle auto in cui lo sportellino si blocca con la chiusura centralizzata, il tappo e' senza chiave.
Vince MO
Buon proseguimento,
Vince MO
Raoul
A me la portiera si apre e poi si blocca un attimo prima di toccare lo sportello, ma non corro rischi per il momento perché i comandi interni sono disabilitati.
Torna a “Phedra 's Piazza”
