Thema 8.32 rimane accellerata al massimo
Salve
L'altro giorno mentre ho acceso il motore della mia 8.32 del 1990, ho notato che il motore gira subito al massimo anche se ovviamente io non accelero, ho spento subito con prontezza perchè stavo per andare in fuori giri e con l'olio freddo non è men che mai salutare una cosa simile, ho aspettato qualche minuto ho riacceso e di nuovo il motore alle stelle.
Cosa può essere la causa di questo problema secondo voi?
Grazie a chi mi aiuterà
Massimo
Massimo
Re: Thema 8.32 rimane accellerata al massimo
controlla nel caso sono rimasti bloccati i corpi farfallati.
dunque i corpi farfallati si controllano da dentro il cofano motore vero? Ho provato si muovono e poi ritornano in posizione richiamati dalla molla.
per essere sicuro però dovresti controllare smontando i due tubi di gomma in modo tale da vedere la paletta al suo interno.
Ok credo sia facile da smontare, provo e ti faccio sapere
				Antonio8.32
Sicuramente si è bloccato il piatto flottante tutto aperto..... se le farfalle sono apposto ti tocca smontare il collettore e verificare il piatto flottante...
Saluti Antonio
						Saluti Antonio
Le farfalle sono a posto le ho appena controllate , ora dove si trova il piatto flottante?????
Sempre grazie per le Vs risposte
il piatto flottante si trova sotto il collettore di aspirazione. dovresti smontarlo per accedere.
il collettore di aspirazione è quello dove c'è la scritta (lancia by ferrari).ciao.
Ma potrebbe essere roba di elettronica?
salve sono gianni da quello che dici  hai scarsa conoscenza del,8/32,X il distributore e piatto, lo stesso costruttore afferma non e possibile nessuna riparazione cioè puo toccarlo solo 1 mano esperta con tanto di strumenti........cor.sal......gianni
