Schon wieder Probleme mit den Scheiben
Yoshie1987
Unread post by Yoshie1987 »
ich hatte an 7 April meine Bremsscheiben und die Bremsklötze wechseln lassen weil ich an der Innenseite ja viele Furschen drin hatte
Jetzt 2 Monate und circa 6000 cm später fangen die Scheiben schon wieder an Furschen zu bilden jedoch nur Auf der Beifahrerseite und wieder nur die Innenseite der Scheibe ( die Seite die zur Karosserie zeigt )
War jetzt in der Garage
Am Anfang sofort es sei mein Fahrstil
Nachden sie die Bremsen angeschaut haben war das Thema schon gegessen
Scheiben haben fast keine Benutzungsspuren nur eben schon die Furschenbildung was anormal ist
Dann waren wir auf den Prüfstand
bremskraft 3.5 kN Beidseitig
Also kann es an den Bremssättel sprich an den Bremskolben nich liegen ( meine ich mal )
Jetzt wird am Montag die ganze Bremsanlage demontiert und es werden Fotos gemacht
um eine Expertise zu machen
Jetzt meine Frage die Scheiben müssen ja jetzt auf Garantie gewechselt werden weil ich lege keinen Cent mehr auf den Tisch
Hatte für die Inspektions und das Wechseln der Scheiben und der klötze 650 Euro bezahlt und bekam noch 20% auf die ersatzteile etc
normal wäre die Rechnung fast 900 euro gewesen
Ich bin stinksauer auf meine Werkstatt
DIe glauben auch ihre Kunden seien nur Idioten
Mfg Chris
Lancia Delta 844
1.9 Multijet Twinturbo Platino 150 kw 205 Ps
Zenit Weiss bicolor
Bilstein B8 Sprint Stossdämpfer
H&R Tieferlegung 25mm / 45mm
H&R Spurverbreitung 30mm/Achse
Alutec Cult 4 7.5 x 18" ET 32 Sommerfelgen ( schwarz pulverbeschichtet)
Lancia Lm Sport 7.5 x18" ET 35 Winterfelgen
K&n Austauschfilter (Turbopfeifen inklusive)
delta95
Re: Schon wieder Probleme mit den Scheiben
Unread post by delta95 »
Dein Problem wird sein dass der innere Bremsklotz steckt. Ich meine damit, dass der innere Klotz in der Führung verkantet ist und "steckt". D.h. zur Scheibe wird nur der äußere gedrückt, denn du siehst wenn du in die Felge schaust.
Saluti!
Rolf R.
Unread post by Rolf R. »
Vermutlich sind es die Bremssättel, die klemmen.
Sowas kann viele Ursachen haben. Klemmen in den Führungen genausogut wie Überlastung durch den Fahrer weil er hemmungslos heizt. Es müsste in jedem Fall geprüft werden, ob die Schiebesitze einwandfrei fuktioneren. Wenn nicht wird praktisch immer der innere Belag stärker abgenutzt.
Möglich wäre auch eine mangelnde Kühlung durch veränderte Aerodynamik am Fahrzeug?
Riefen bilden sich im Übrigen immer auf Bremsscheiben. Es ist nur eine Frage der Stärke.
Gruss
Rolf
Lancia Thema
Desert Drunk and Red Rock Crazy! USA Southwest Stories und Bilder
Yoshie1987
Mangrl an kühlung würde ich ausschliessen
Hemmungsloses Heizen dann wären mehr Gebrauchsspuren an den Scheiben
Mit den fest. sitzen der inneren beläge klingt plausibel weil langsam bekomme ich auch eine fursche auf der fahrerseite
Kleiere Rillen sind ja normal aber nicht so in den Ausmassen wie bei mir
Mfg Chris
Lancia Delta 844
Zenit Weiss bicolor
