Xenon-Scheinwerfer
tonikc
Xenon-Scheinwerfer
Unread post by tonikc »
Hallo zusammen,
wenn ich meinen nicht mehr hinbekomme, brauche ich wohl Ersatz für meinen rechten Scheinwerfer im KC.
Hätte jemand einen guten Xenon-Scheiwerfer für die Beifahrer-Seite zu verkaufen?
Gruß,tonikc.
costarica
Re: Xenon-Scheinwerfer
Unread post by costarica »
Was ist denn kaputt ??
tonikc
Beim Einschalten geht das Licht kurz an und gleich wieder aus.
Brenner kann es nicht sein - wurde schon ausgetauscht.
cc220774
Unread post by cc220774 »
frage mal matthias1,
Bob
Unread post by Bob »
Wenn es das Steuergerät ist, so sollte das vom alten 5er BMW auch gehen (Hersteller Hella). Das ist zumindest bei mir verbaut und funktioniert bestens.
Grüße
Bob
http://www.thesis-treffen.de
delta95
Unread post by delta95 »
Dieser Hersteller, ist der einzige Hersteller von Vorschaltgeräten und ist eigentlich (fast) überall verbaut.
Ich vermute auch, dass dieses defekt ist, denn es hat vermutlich einen Layout Fehler auf der Platine!
Saluti!
tonikc
Steuergerät - Vorschaltgerät - Ich vermute mal es handelt sich um die am Scheinwerfer
angeschraubte Metalleinheit, oder irre ich?
Diese ist bei mir aber von Magneti-Marelli.
lkc
Unread post by lkc »
Also die Firma M-Tec stellt selbst Vorschaltsteuergeräte und Brenner in Deutschland her.
Wenn du dich an den Herrn Ruths wendest,kann er dir alles notwendige Sagen,bzw. weiß meist auch Bescheid,was man messen kann.
Wir selbst haben schon Kappa Coupe Scheinwerfer von ihm reparieren lassen.
http://www.mtec-sport.com/
VG
LKC
costarica
Das selbe Problem hab ich auch, aber noch keine Lösung gefunden
delta95
Ja es ist in der Platine integriert, hast du sie schon einmal geöffnet?
Saluti!
Return to “D45 Kappa”
