Lancia Parure
Lancia Parure
Ciao, prossimo alla Vexata quaestio: farla o non farla
Ho chiesto copia del contratto ed apparentemente sembrerebbe tutto garantito da mamma Lancia fino al 5o anno, poi leggo (art 4.3) esclusi interventi "riconducibili alla normale usura".
Classica frase del "decido io se farti l'intervento opure no....."
Ho chiesto in concessionaria alcuni esempi e puntualmente la risposta e' stata blanda... troppo blanda
D: Cosa se si rompe il motorino dell'alzacristallo?
R: Dipende ---- normale usura ----
D: cosa se si rompe l'alternatore
D: scricchiolii plastiche rumori interni
R: Dipende ---- in teoria leggo sul contratto "esclusi"
Alla fine della fiera, che estensione e' quella in cui tutto dipende????!
Qualcuno di voi, in estensione 3/4/5o anno ha effettuato interventi "in garanzia" (a parte quei pochi che ho letto relativi al cambio dfn)??
Re: Lancia Parure
La mia esperienza è... dipende dall'officina. Io ho posseduto una fiat palio, una fiat nuova panda e una stilo e a tutte ho esteso la garanzia a 5 anni, e sulla palio non è mai servito sostituire nulla (brutta auto ma affidabilissima!) sulla panda ho cambiato la guarnizione della testa - passata senza problemi in garanzia e sulla fiat stilo una bobina e il debimetro, tutto sempre in garanzia senza problemi. Attiverò sicuramente anche la parure per la musa, officina sempre uguale, quindi mi aspetto stesso trattamento!!!
(:P)
(:P)
emanuele76
Re: Lancia Parure
Per consumo si intendono freni...frizione...lampadine e tutto quello che si sostituisce con i tagliandi! Anch'io ho avuto una punto, ho esteso la garanzia e non ho avuto alcun problema.
Re: Lancia Parure
consumo.... e consumo...
ci sono i componenti consumabili per antonomasia, vedi freni, frizione etc e quelli meno "diretti" vedi alternatore...
Una volta ebbi un problema alla stilo, alternatore andato e questo al 3o anno.
350€ d'intervento, l'estensione di garanzia era di c.a. 450€.
Nel far 2 chiacchere all'atto del pagamento, Il tecnico mi disse che comunque l'intervento non sarebbe stato necessariamente coperto dall'estensione..... il discorso era: l'alterntore non funziona perche' i "pattini" si sono consumati = fuori garanzia, v.v. se si era rotto un componente meccanico all'interno...
In sintesi: la stilo non la usavo con il sistema stop and go, anzi..... in altri termini dipendi sempre dalla buona fede dell'officina.
Una cosa la posso affermare con certezza e che mi lascia ben sperare: il contratto di estensione lancia (di oggi) e' decisamente meno cavilloso di quello fiat (parlo sempre con riferimento al 2005).
Re: Lancia Parure
conviene fare l'estensione di garanzia,o risparmi solo sui pezzi e ti fregano sulla manodopera e viceversa?
alfista1975
Re: Lancia Parure
Secondo me serve solo in caso di rivendita prima della fine della garanzia... spunti qualcosa di piu' sul prezzo.
Altrimenti mi sembra piu' una fregatura...
Alfa Stelvio 2.0 280 benzina mia / Stelvio 2.2 210 diesel aziendale
Alfa GT 3.2 V6 del 2003
Lancia k 2.0t 220cv del 1998
Re: Lancia Parure
Beh per me non è una fregatura...alla fine costa 500€ e sei coperto anche dall'assistenza stradale. Anche dal punto di vista psicologico sapere che non hai problemi per 5 anni è una manna!
dieghino76
Re: Lancia Parure
i problemi possono esistere se non ti viene coperto tutto. Li si che ti viene il nervoso. L'affidabilità dei motori e meccanica è testata per oltre 250.000 km, quindi portarla a 100.000 in garanzia a loro non costa niente, ma attenti fare sempre i tagliandi ufficiali. Certo che se la macchina è sfigaata, allora.......................................
Re: Lancia Parure
Infatti io non penso al motore, ormai le rotture dei motori sono rare, ma penso a tutte quelle piccole noie che spesso capitano per le centraline e per l'elettronica in generale.
Re: Lancia Parure
io l'ho fatta e ne ho usufruito diverse volte...per scricchilii,rumorini vari,una volta si è accesa una falsa spia,ma hanno sempre fatto tuttto in garanzia,mi hanno dato la vettura sostitutiva,hanno messo apposto la mia tutto GRATIS!!!!
un vero servizio coi fiocchi!!!
