Abitacolo rumoroso (spifferi)
Rexant
Messaggio da leggere da Rexant »
Salve a tutti, sono un felice possessore di una Lancia Lybra 1.9jtd anno 2005 km.60000, la macchina va benissimo, d'altronde è praticamente ancora nuova, tuttavia l'unico problema consiste nel fatto che quando vado ad una velocità superiore agli 80-90 km (autostrada o strade veloci) si sentono tantissimo dei fruscii provenire dal parabrezza e dai finestrini anteriori, come se fossero aperti i finestrini ma non lo sono. Direi che comunque non ci sono spifferi, anche perchè in inverno si sentirebbe l'aria fredda, si sente solo un gran "frastuono". Se qualcuno ha o ha avuto lo stesso problema mi piacerebbe sentire un parere in merito prima di rivolgermi eventualmente ad una carrozzeria.
Paolo
Lancia Lybra 1.9jtd business anno 2005 berlina
ste301277
Re: Abitacolo rumoroso (spifferi)
Messaggio da leggere da ste301277 »
Ciao deve essere un problema di guarnizioni e di allineamento sbagliato delle portiere vedrai che è dovuto a quello.
Verifica se le portiere sono allineate e le guarnizioni sono morbide.
mastro
Strano, perché la Lybra è un'auto abbastanza esente da questi problemi. La tua, per caso, ha subito incidenti di rilevo?
Comunque, per prima cosa, devi individuare da dove entrano gli spifferi. Munisciti di un rotolo di scotch per carrozzieri (quello di carta) e prova a sigillare le porte una ad una, compresa la battuta dello sportello ed il finestrino. Individuata l'origine del rumore, passa a controllare la guarnizione, che potrebbe sembrare perfetta ed invece, magari, è montata male.
Rexant
Ok farò una verifica con lo scotch per capire con esattezza da dove provengono gli spifferi, anche se stranamente si sente solo il rumore, l'aria sono sicuro che non si sente. Perdipiù sento il rumore di spiffero internamente anche dal parabrezza!! Grazie e in ogni caso una volta che in abitacolo, mettendo lo scotch, non avverto più rumori dovrò comunque andare da un carrozzaio per risolvere sto' problema.
Paolo
warner
se puo' esserti utile,a me e' successo recentemente questo fatto,di colpo durante un temporale inizia a macchiarsi l'imperiale nella zona vicino alla pantina parasole sx,su consiglio di un amico del forum ho abbassato il cielo e ricontrollato il serraggio delle viti che fissano le bandelle al tetto,in effetti alcune risultavano allentate certamente a causa della naturale torsione del telaio,serrate tutte sparito ogni problema.Magari e' cosi' anche sulla tua...provare costa niente.ciao.
Rexant
Grazie del consiglio, effettivamente le due bandelle sia dx che sx sono un po' rialzate sul tetto in prossimità del parabrezza. Scusa la totale inesperienza, ma per abbassare o togliere il cielo come devo procedere?
Paolo
warner
di nulla figurati,se sono rialzate molto probabilmente il tuo spiffero arriva di li'allora devi togliere le due pantine parasole,le maniglie ed infine scalzare le guarnizioni porta(basta la parte superiore)una volta fatto questo il tetto si abbassa (occhio solo ai windows bag se la tua li ha)vedrai dei tappi in gomma neri inseriti a pressione,una volta tolti sotto troverai le viti che fissano le bandelle al tetto controlla che sia ben strette.Fammi sapere.ciao.
