Hallo , Passt der Sportluftfilter vom Kappa in den Thema 3,0 V6 ?
Taugt der Sportluftfilter überhaupt etwas oder ist der Blödsinn ?
Bringt der Sound mehr Durchzug ? Oder mehr Probleme ?
Finde leider keinen Normalen Luftfilter für meinen Thema mehr !
Gruss Manu
Tauschfilter K&N vom Kappa in den thema 3,0 V6
Re: Tauschfilter K&N vom Kappa in den thema 3,0 V6
Hallo Manu,
Filter sollten kein Problem sein. Schau mal hier:
http://www.axel-augustin.de/shop/index. ... aetze.html
Abgesehen davon fahre ich im Sommer ohne Filtereinsatz. Statt dessen kommt auf den Stutzen des Filtergehäuses eine 5-fache Lage Nylonstrumpf. Wer nicht ins Gelände (oder die Sahara) fährt, wird gerade beim diesjährigen Wetter kaum Probleme bekommen. Den Strumpf ersetze ich ca. alle 6 Wochen. Mir scheint, dass der Verbrauch positiv beeinflusst wird. Im Winter kommt der Filter rein.
Ob der K&N-Filter für den Kappa auch für den Thema passt, kann ich nicht sagen. Der TÜV sieht die Dinger übrigens nicht so gern.
Gruß Frank
Gruß Frank
www.lancia-club-vincenzo.com
Ambassador
Hallo Manu,
Axel ist okay, das passt. Du kannst den runden Filtereinsatz aber auch über jeden BOSCH-Dienst in Deiner Nähe bestellen (original Boschteil). I.d.R. wird dann über 2-3 Werktage geliefert. Beim Axel brauchts erfahrungsgemäß immer etwas länger aber irgendwann kommt er dann auch mal an ;o)
Grüsse Ambassador
Grüsse Ambassador
Hallo Ambassador,
ich kann nicht bestätigen, dass es bei AA lange dauert, vorausgesetzt die Ware ist am Lager. Beim ersten Anruf sollte man die Fahrzeugpapiere bereit halten. Ich habe bestellt, innerhalb von 10 min. die Auftragsbestätigung als PDF erhalten, sofort überwiesen und hatte am übernächsten Tag per UPS die Ware.
Abgesehen davon, dürfte im freien Kfz-Teile-GH der Filter auch lieferbar sein.
Gruß Frank
Gruß Frank
Meine Themas haben schon seit einiger zeitd en Standard-KappaFilter vom 3,0 drin. Man muss nur aufpassen, dass er unten richtig auf der Führung sitzt. Der Kappa-Filter hat nämlich unten keinen durchgehenden Dichtgummi, so dass es hier bei fehlerhafter Montage zu Undichtigkeiten kommen könnte.
Gruss
Rolf
Gruss
Rolf
Würde ich bei nem Sauger mit LMM gar nicht einbauen, bringt nix und macht fast gar keine Unterschiede vom Klang. Außerdem, was möchtest du nach dem Winkel von 90° denn ansaugen an kalter Luft>:D< Ist nicht so sinnvoll... Beim Turbo mit Abschirmblech und angepasstem Benzindruck ist das echt gut.
Gruß DD
Gruß DD
Ambassador
Hallo Frank,
ja mit der Auftragsbestätigung sind sie flink und wenn man schnell überweist, verkürzt das natürlich das Prozedere. Vermutlich waren bei meinen Bestellungen tatsächlich jedes mal Artikel dabei, die nicht am Lager waren...
Ich möchte diese Fa. keinesfalls schlecht reden!!! Man sollte sich nur im Klaren darüber sein, dass manche Dinge etwas länger dauern können. Aber das sind ja Lancisti eh schon gewohnt ;o)
Grüsse Ambassador
Grüsse Ambassador
