Suche rostfreien Wischerarm Thema SW
Ambassador
Unread post by Ambassador »
bin schon seit längerem auf der Suche nach einem rostfreien Heckwischerarm für einen Thema SW. Hat jemand von Euch noch soetwas rumliegen oder hat jemand eine Idee von welchem Fahrzeug ein adäquater Ersatz möglich ist? Derzeit ist wohl aus der Not geboren ein "gekürzter" rechter Wischerarm verbaut...furchtbar :o( Alle Heckwischer die ich bisher gefunden habe, hatten Lochfraß!
Grüsse Ambassador
delta95
Re: Suche rostfreien Wischerarm Thema SW
Unread post by delta95 »
Delta 831 müßte passen. Ich wÜrde mal in eper schnaun ob er sicher gleich ist.
Ambassador
Dank Dir für den Tipp! Werde mal nachsehen und dann schauen ob noch etwas bestellbar ist. Für den SW ist leider (wie fast immer) nix mehr lieferbar.
Grüsse Ambassador
Ambassador
Arm Heckscheibenwischer...
Delta 831 -> 82421146
Thema SW -> 82430096
Ich werde es trotzdem probieren ob's passt. Wenn nicht, weiß ich, dass es (bzw. er) nicht passt :o)
Grüsse Ambassador
delta95
> :o)
> Grüsse Ambassador
Oje, Tut mir Leid!
Warte noch mit dem Bestellen, ich komme am Wochenende mal zu meinem Delta I HF Turbo von 1992. Dann kann ich vergleichen mit dem Thema SW LS von 1993 von meinem Freund.
Saluti!
Ambassador
Ja das wäre prima :o) Man könnte auch bestimmt was basteln und anpassen...aber sähe am Ende bestimmt ebenso "russisch" aus. Ich hätte es doch gern wenn es irgend möglich ist original.
Grüsse Ambassador
delta95
Ich habe mir heute mal den Scheibenwischer genauer angesehen (hatte nicht viel Zeit) und bei meinem Freund mit dem Thema SW 3. Serie war ich noch nicht. Aber hier ein Bild wo du den Scheibenwischer-Arm sehen kannst. Ich denke er Aufbau ist ähnlich, ist der für den Delta I überhaupt noch lieferbar?
Saluti!
lanciathema.nl
Unread post by lanciathema.nl »
Das kann doch nicht änlich sein; der Thema hat eine Wisscher durch die Scheibe.
delta95
Wieso nicht? Verstehe ich nicht wirklich.
Dem Zapfen für den Arm ist´s egal ob er jetzt durch Blech oder durch die Heckscheibe geht. Die Kunststoffverkleidung wird halt bei einer Windschutzscheibe anders ausfallen müssen. Nur um diese geht´s hier nicht.
Der Wischerarm könnte der selbe sein, habe leider vergessen gestern als ich beim Delta I war nachzumessen. Kann ich aber nohc gern machen wenn ich Zeit habe und jemand die Infos braucht.
Saluti!
Lancia_Thema_Ferrari
Unread post by Lancia_Thema_Ferrari »
Der Delta wischerarm ist am ende gebogen... der vom Thema SW nicht.
Return to “D50 Thema, Dedra”
