Ciao a tutti, volevo chiedervi se sapete dirmi ogni quanti km il motore 2000 16v V.I.S. richiede il rabbocco dell'olio.
Naturalmente considerando un motore in condizioni ottimali e una guida assolutamente tranquilla.
Io ho un motore di 414000 km e purtroppo richiede molto spesso (più o meno ogni 2000 km) il rabbocco..... per questo motivo utilizzo un olio di tipo economico.
Consumo olio 2000 16v V.I.S.
Re: Consumo olio 2000 16v V.I.S.
Beh il consumo massimo è dato per la vis in 100-110g per 100 km ma dipende da motore a motore, io con la mia 8valvole che ha lo stesso consumo prescritto consumo circa 30 g per 100 km e ho 400.000km, considerando che ne perde un po' non consuma nulla.
Proprio perchè la tua consuma molto olio io ci metterei l'HPX, è studiato appositamente se mangia olio ma metterci un olio particolarmente scadente non giova certo alla situazione non già ottimale.
Il consumo d'olio è dato da molti fattori: tipo di motore, usura, tipo di olio impiegato, stile di guida.
Rabboccare l'olio ogni 2000 km non è di per se significativo, dovresti indicare anche quanto olio rabbocchi.
Anche la scelta dell'olio è importante e complessa, infatti il consumo d'olio può variare significativamente tra un tipo d'olio e un altro.
ciao, l'HPX 20W-50 è una buona soluzione costa di listino 12.50, anche lo SHELL HIGH MILEAGE 25W-60 costa invece 11.90, se ne prendi un cartone ti fanno bene sicuramente, conta che sono oli sintetici con ottime caratteristiche non economici
secondo me hai le fasce consumate dato l'elevato chilometraggio...
