bei jeder Unebenheit quietscht und poltert es aus dem Heck. Es sind wohl zu 95% die Handbremsseile. Leider ist mir nicht klar, wie ich das beseitigen kann. Ich habe mal weißes Fett aus der Dose an die neuralgische Stelle gesprüht. Aber das war wohl nicht die Lösung.
Das Quietschen kommt vermutlich von der Stelle an der Längslenkeraufhängung vor dem Hinterrad (andere Kontaktpunkte sehe ich nicht). Da verläuft das gummierte Seil mit ca. 2 cm langer Zusatz-Gummitülle, die wiederum Kontakt hat zu einem gummierten Metallteil (Rechteck, schwer zu beschreiben). Das Seil ist oben aufgehangen, man kann es mit Fingern frei schwenken (vom Bodenblech bis zu dem besagten Metallteil). Darf das sein, oder muss es fest sitzen?
Habe was von Gummischlauch (fio) bzw. Kabelbinder gelesen. Wie kann man sich das vorstellen. Hat ggf. jemand Fotos?
Dieses Quietschen ist zwar harmlos, aber extrem störend und verleidet die Freude am Fahren.
Danke
Jens
Handbremsseil - Geräusche
Re: Handbremsseil - Geräusche (@ Suche)
Hm, keine Antowort, aber egal. War vielleicht etwas speziell gefragt. Will eben den Stand der Dinge durchgeben:
Offenbar gibt es doch noch andere Dinge im k-Heck, die quietschen und knirschen können.
Die Werkstatt hat nach ein paar Metern Probefahrt gleich die Achsbuchsen hinten lokalisiert. Nicht schlimm, aber schlimm lästig. Werde ich wohl richten lassen, dieses Jahr noch.
Bei einem Volvo hatte ich mal ein Knarren (kein Quietschen). Das hat 'ne Werkstatt zuverlässig mit Öl/Fett aus der Dose beseitigt. Wenn ich wüsste, welche Buchse das ist, würd ich das mal probieren. Aber die Aufhängungspunkte sind ja doch zahlreich. Bevor ich da was falsch mache.
Bekommt man Achsbuchsen denn auch beim k einzeln (bei Alfa ist das so, Stück 20 Euro, kastaniengroße Dinger)? In zwei Stunden soll das wohl erledigt sein. @ Martin (Suche): Hast du das nicht 2003 schon mal gemacht?
Jens
Jens
Hallo Jens,
wenn du die Buchsen unten am jeweiligen Achskörper unterhalb der Bremsscheibe meinst
dann mußt du mit 10,00€ pro Seite rechnen.
Kleiner Tip: es passen auch die vom Lancia Beta und sind so für 8,00 zu haben.
Es ist aber ratsam einen vernünftigen Ausdrücker zu haben wenn man es selber machen möchte,oder du nimmst eine passende Knarrennuss ich glaube eine 22mm passt genau und schlägst die Buchsen raus.
Ich habe es im eingebautem Zustand gemacht und die neuen Buchsen vorher ins Eisfach gelegt gehen dann
besser rein.
Gruß Matthias
besser rein.
Gruß Matthias
Hello Jens,
ja hab ich mal gemacht, die Gummibuchsen auszutauschen. Die lassen sich relativ gut ein- und ausdrücken, während der Achsschenkel eingebaut ist.
Man kann sich gut ein Werkzeug selber herstellen: zwei alte, passende Nüsse, Gewindestange, Muttern, Unterlegscheiben - das wars. Zwei Stunden könnte hinkommen.
Hatte damals Originalteile verwendet, weil ich nicht wusste, dass dies offenbar Standardteile im FIAT-Konzern sind (danke für den neuen Hinweis, Matthias).
Diese sollten baugleich sein mit denen vom alten FIAT Croma, LANCIA Thema, ALFA 164, 156, 147 (Quelle: Discounter Deutschland).
Knarzen beim Einfedern hatte ich auch mal: das war der Stabilisator-Befestigungsgummi vorne rechts. Habe damals etwas gummipflegendes draufgesprüht, was gerade zur Hand war (ArmorAll, Ballistol?), und es war gut.
Gruß und viel Erfolg,
Martin
Martin
danke euch beiden. Werde das dann bei meiner freien Werkstatt um die Ecke machen lassen. Hört sich ja nach einer machbaren Aufgabe an. Lass dann wohl auch die Handbremsseile wechseln (Manschetten porös).
Damit die richtigen Teile bestellt werden: Wie heißen die Achsbuchsen genau, hat ggf. einer die Teilenummer? (Oder gibt's im k nur die eine Buchse an der Hinterachse).
Wenn's danach nicht mehr knirscht, wäre ich echt happy.
Jens
Jens
