Noch 6 Wochen....
Re: Noch 6 Wochen....
Bin genau gleicher Meinung - als stolzer Besitzer eines Azzurro Acqua-Delta. Ich hatte zuvor einen schwarzen Lybra ("musste" ihn kaufen, weil mein Dedra alt und der Lybra als Gebrauchtwagen sehr günstig war) und war nicht glücklich mit dieser Farbe
oooops!
sorry, siehe unten.
sorry, siehe unten.
ich hätte zum "Magic Parking" noch eine Frage:
in der Bedienungsanleitung habe ich gelesen, dass die 8 Sensoren bei Druck auf die "Magic Parking"-Taste oder beim Einlegen des Rückwärtsgang aktiviert werden.
Ich will nun im rechten Winkel vorwärts einparken.
Heißt das, dass man dann immer erst die "Magic Parking"-Taste drücken muss, damit die vorderen Sensoren messen?
Grüße
Tommes
Grüße
Tommes
richtig.
Außer Du hast kurz davor den Rückwärtsgang eingelegt, dann werden die vorderen Sensoren auch aktiviert, da die Elektronik von einem Parkmanöver ausgeht.
Nicola
Nicola
sorry... falsche Antwort von mir.
Es gibt zwei Tasten: Einmal "Magic Parking" und die Taste für die "Sensorenmessung vorne und hinten".
Wenn Du Magic Parking aktivierst sucht er zunächst nur nach einer Lücke. Die Sensoren sind noch nicht aktiviert. Diese werden erst dann aktiviert, wenn eine Lücke gefunden wurde.
Wenn Du den Rückwärtsgang einlegst oder die Taste "Sensorenmessung vorne und hinten" aktivierst hast Du auch vorne die Messung - unabhängig ob "Magic Parking" aktiviert ist oder nicht.
Verständlich ?
Nicola
Verständlich ?
Nicola
@Nicola
Vielen Dank. Diese Info reicht mir.
Grüße
Tommes
Grüße
Tommes
und wo ist die taste zu finden ? - in der BDA wird nur die Taste für die Suchfunktion abgebildet
kleines detail am rande - im pdf technische daten und preise 4/2010 ist blue&me nav nicht mehr gelistet ???
Servus,
Die "Sensorentaste Ein/Aus" befindet sich direkt über der "Magic Parking Ein/Aus" Taste.
Gruß,
Chris
Gruß,
Chris
