La mia Delta
Delta Integral/S4
luigiv
Re: La mia Delta
Messaggio da leggere da luigiv »
Sì!!c'erano da 14'',le montava la 1.6 HF turbo, e la HF 4WD,però non erano neri opachi come i miei...erano colore grigio argento opaco (il colore classico dei cerchi in lega)
molto probabilmente,anzi sicuramente,li puoi montare sulla tua perchè la 1.6 gt poteva montare cerchi da 14'' (comunque ti consiglio di guardare su internet qualche foto dei 2 modelli che ti ho citato e vedrai anche i cerchi...)
poi,se proprio vuoi il colore dei cerchi come i miei tutto è possibile...basta portarli in carrozzeria o fare il lavoro in proprio se si è bravi... :)-D
luigiv
Re: La mia Delta
Ecco i cerchi che ti dicevo...
di paolo simone
Re: La mia Delta
Siiiiii...quelli sono da 165...?!...sul libretto solo 165\14\65 però mi da come misura...comunque essendo che lavoro in una carrozzeria con officina e elettrauto uniti nel complesso non penso abbia grandi difficoltà...almeno spero... :P ...voglio pure la striscia nera di plastica sul bianco starebbe bene...piano piano...
Gallo Pierluigi
Re: La mia Delta
se vuoi ho il contatto di un signore che vende 4 di quei cerchi.
[/center][code]
di paolo simone
Re: La mia Delta
Però sto mese compro già le minigonne e la cappelliera forata...magari il mese prossimo...purtoppo le finanze sono quelle che sono...non posso permettermi più di uno o 2 pezzi al mese,,,bisogna essere equilibrati...e non mi piace fermare gli oggetti troppo tempo prima...non mi sembra bello...ma comunque sono di quella misura...?!...
Gallo Pierluigi
Re: La mia Delta
Sono quelli della Hf 1600 turbo,come quelli delle foto postate da luigiv come esempio.
se vuoi,fammi un pm che ti girò mail e numero di telefono e vi sentite con questo signore,non credo sia un problema attendere qualche giorno.
[/center][code]
luigiv
Re: La mia Delta
sono anche gli stessi della HF 4WD del 1986-1988...
luigiv
Re: La mia Delta
Ce li aveva anche la 1.6 gt!!!!!Ho trovato una foto ufficiale della Lancia...insieme a altre foto di HF 4WD e HF turbo con i cerchi che vuoi te...però la foto della gt con quei cerchi è più grande di 200 KB,non me la fa caricare...porca miseria :(
di paolo simone
Re: La mia Delta
La mia sarà come la seconda fotoooo....ODDIO che bella che è....!!!...la mia sarà cosi...però i cerchi saranno bruniti...non avrò il nero attorno alle porte...e in più ci metto la fascia nera dell'integrale all'portellone...le minigonne le sto prendendo...mamma mai che bellaaaa....!!!!...
stefano69
Re: La mia Delta
Messaggio da leggere da stefano69 »
Ciao sono Stefano, 2 cose sui cerchi: la differenza principale è che quelli dell' integrale sono di diametro 15 con il canale di 6,5/7 pollici ( le delta 2wd portano o il 13 o il 14 con un canale di 5,5 ) e sulla delta normale sono troppo larghi, esistevano delle copie sempre di 15 con il canale di 6 ma per montarli bisognava pelare un pò il sottoporta ( me lo fece il mio meccanico anni fa ). Il problema principale è che non sono regolari e NON si possono omologare ( infatti a suo tempo mi beccarono i carabinieri e solo multa x fortuna ).
Con i 14 dell' hf turbo/4wd vai tranquillo perchè il canale è di 5,5 ma se li vuoi colorare tieni presente che i bordo esterno con le "stanghettine" nell' integrale è pallinato lucido e non è facile da fare, negli altri ti rimane grigio e il risultato non è lo stesso!
In più se li trovi ( di 14 ) accertati che non siano piegati xchè sono famosi per non essere molto resistenti agli urti.
Certo che anche grigi sono sempre belli, io li ho montati sulla panda nera di mia moglie e fanno sempre la loro porca figura!
Una alternativa è cercare i cerchi della fulvia che io montai sulla mia Piccolina, se vuoi vedere come stanno vai in galleria e apri: la mia Piccolina.
Scusa se ho fatto un romanzo, ciao.
Torna a “Delta Integrali/S4 Gallery”
