Stoßdämpfer hinten Kappa SW
tonimarino
Unread post by tonimarino »
jetzt habe ich mal eine Frage zu den hinteren Nivomat-Stoßdämpfer : Sind diese bei allen SW eingebaut ?
Ich fahre einen gemachten SW 20 v Turbo /360 PS und hatte gestern hinten links am Dämpfer ne kleine Ölpfütze entdeckt !
Woran erkenne ich überhaupt das es sich um diese Nivomat-Stoßdämpfer handelt ?
Habe natürlich vor diesen enormen Ersatzteilkosten ein wenig Angst .
Vielen Dank im voraus,,,,,,,,,,,,,,, für eure Antworten !!!
Grüsse, Tonimarino
Matthias1
Re: Stoßdämpfer hinten Kappa SW
Unread post by Matthias1 »
Nimm dir Zeit und lese mal ein bisschen rum!
Die Nivo`s sind an einer Stelle etwas dicker sprich unterhalb des Federtellers auf 8-10cm. laut meinem Gedächniss.
Gruß Matthias
Jens kLt
Unread post by Jens kLt »
schreibst du mir mal, wie "gemacht" dein k ist. Und wie sich das auswirkt (Frontantrieb!) etc. Und wie lange das schon hält. Gerne auch als PN. Mal aus Interesse.
Jens
tonimarino
soweit ich vom Vorbesitzer weiß, größerer Turbolader ,polierter Ansaugtrakt,Ladeluftkühler, Chip anderer Kat und Dampfrad ! (Macht Spaß )
Ich bin jetzt 80000 Km gefahren ohne weitere Probleme ! Und ich fahre immer sehr schnell !
Antriebswellen wurden bisher auch noch nicht getauscht ob und wie der Kopf gemacht wurde kann ich leider nicht sagen,
ich habe aber ne Steuerkette, warum ,,,, keine Ahnung ???
Nur die Traktion ist beim anfahren sehr bescheiden und im 4 Gang drehen die Reifen auch gerne durch !
Grüsse,Tonimarino
pelle
Unread post by pelle »
Ne Steuerkette zur Nockenwellensteuerung? Da hätt ich aber ganz gerne mal Bilder von gesehen...!
kC 20V turbo
tonimarino
Hallo Matthias,
ich habe schon gelesen das dein Sohn die von der Limo drin hat, meine Frage hierzu : Muss ich das komplette Federbein nehmen oder reicht der Dämpfer ? Ich war eben nochmal gucken und der eine Dämpfer ist bei mir definitiv DEFEKT !!
Grüsse,Tonimarino
tonimarino
Wunderte mich auch,auseinander hatte ich das ganze noch nicht ! Ich weiß auch nicht wie die das gemacht haben ?
Fotos werde ich am Wochenende machen ! Leistungsdiagramm werde ich auch einscannen !
Ich fahre schon immer Lancia und habe mir dehalb auch einen 8.32 und einen Beta Volumex gesichert !
Grüsse,Tonimarino
Matthias1
@Tonimaroni@
Du mußt schon den kompletten Dämfer mit den dazugehörigen Teilen der Limo. nehmen.
Die Federn von den Nivomat Dämpfern sind breiter gewickelt und haben nicht so viele windungen!
Aber wie gesagt fahverhalten ist gut kein unterschied zu bemerken und der Wagen steht hinten wie es sein soll!
Gruß Matthias
tonimarino
Re: @Tonimaroni@
Hi,
alles Klar ! Ich suche mir zwei komplette Ferderbeine ! Ich hoffe der Fahrzeugtyp ist egal ????(2.0,2.4,3.0 ?)
Vielen Dank für den Tipp !
Grusse,Tonimarino
Matthias1
Re: @Tonimaroni@
du solltest die vom 2,4 nehmen wobei ich denke die vom 2,0 dürften von den Federn her gleich sein.
Wir haben die vom 2,4 verwendet.
Beim 3,0 sind die Federn wahrschinlichn noch einen Tic härter!
Gruß Matthias
Return to “D45 Kappa”
