:)oOLIO e FILTRO
Mattia 86
:)oOLIO e FILTRO
Messaggio da leggere da Mattia 86 »
Salve a tutti, potrei sapere che differenza passa per le sigle dell'olio motore 5W 40 ; 10W 40 ; 15W 40, io l'ho appena cambiato dal mio meccanico e mi ha messo olio sintetico 5W 40 mi pare che si chiami Sint power oppure extra e non ricordo bene se fosse Tamoil....
Mi ha chiesto 110 euro compresa mano d'opera, mi ha cambiato pure il filtro olio e un tubicino che incominciava a trasudare gasolio presente sotto al vano in plastica lancia!!
Che dite è molto???
fiat1100d
Re: :)oOLIO e FILTRO
Messaggio da leggere da fiat1100d »
Mattia 86 Scritto:
15W40: minerale
10W40: semisintetico
5W40: 100% sintetico
Il primo numero indica quanto l'olio è fluido a freddo: più basso il numero, più e fluido e ciò agevola le partenze in climi piuttosto freddi, con il possibile svantaggio di un maggiore consumo di olio.
Daniele - fiat1100d
Lybra 1.8 LX berlina, 07/2003
mimmo bt328
mettere il 5W40 a Lecce mi sembra eccessivo.
Sul manuale è scritto che tale tipologia di olio deve essere usata in caso di temperature inferiori a -15°.
Se vai spesso in montagna quell'olio va bene.
calimero
Messaggio da leggere da calimero »
In genere io uso il 10W40 su ogni macchina ma ho amici in Trentino che usano il 5W40 proprio per le basse temperature. E che io sappia il 5W40 costa un pò di più del 10W40.
Quindi ritengo che il totale pagato sia adeguato al tipo di intervento.
________________________________________________
Lybra 1.8 SW LX, 2001-Volvo V40 1.9 TD-Ford Focus TDCi
Telaino
Messaggio da leggere da Telaino »
fiat1100d Scritto:
> 15W40: minerale
Chi te le ha dette ste cose?
[b][color=#1E90FF]Lybra 1.9 JTD 115CV SW - No Navi - Cruise - No EGR - 2003[/color][/b]
Telaino
Comunque l'importante è che leggi bene le specifiche API.
fiat1100d
Telaino Scritto:
Le indicazioni riportate sulla maggior parte dei prodotti di quel tipo?
I vari olii 15W40 non parlano mai di "sinteticità", mentre tutti i 10W40 con cui ho avuto a che fare hanno "basi sintetiche", pure quelli più blasonati (es. Castrol Magnatec). I 5W40 sono invece "full synth", probabilmente per superare limitazioni della parte minerale dell'olio.
Daniele - fiat1100d
Telaino
Però non è detto che un 10W40 sia per forza semisintetico... potrebbe benissimo essere sintetico al 100%.
Quello che metto nell'Aprilia infatti è 10W40 totalmente sintetico.
Una volta provai anche un 15W50 100% sintetico.
fiat1100d
Telaino Scritto:
15W50 è una gradazione che non ho mai visto... non so se gli olii per le moto siano differenti, ma quelli 10W40 per auto solitamente sono semisintetici, compreso il Selenia 20K consigliato per la Lybra.
Direi che un 10W40 100% sintetico sia più che altro un'eccezione.
Daniele - fiat1100d
Telaino
Forse per le moto si inventano cose che le auto si sognano.
