PROLUNGHE CANDELE
appietta57
PROLUNGHE CANDELE
Messaggio da leggere da appietta57 »
Buongiorno a tutti,
secondo Voi è possibile smontare le prolunghe candele o soppressori per sostituire l'OR ormai rinsecchito ?
In alternativa esistono in commercio a prezzi "umani" ricambi adattabili ( trattori, motori marini, etc ) ?
Grz e saluti
Michele
Re: PROLUNGHE CANDELE
Ciao,
io ho sostituito la guarnizione con altre simili (man non identiche), non ho cercato i ricambi nuovi.
Michele
Vecchia guardia
Messaggio da leggere da Vecchia guardia »
...le prolunghe esistono in commercio come ricambi....costano la bellezza di 30 euro l'una !!!!
Io purtroppo ho dovuto acquistare tutte e 4 le prolunghe...
L'or è meglio se lo metti in VITON che resiste meglio a temperatura e acidi vari...
Michele
Il Viton come materiale è sicuramente più resistente alla benzina e combustubili.
Io ho montato OR normali e non hanno dato problemi.
Michele
Vecchia guardia
...il viton meno resistente ???
Ho lavorato per 8 anni con materiale e guarnizioni in viton e posso confermare che è molto più resistente del NBR normale....
I solventi, quindi la benzina, gonfiano gli or normali e a poco a poco si seccano e si rompono.
Michele
opss! chiedo scusa! Il Viton è più resistente, il pensiero mentale e lo scritto sono andati in direzioni opposte :-)
Chiedo scusa e rettifico. Il viton è meno aggredito e quindi più resistente all'azione dei combustibili.
Michele
Vecchia guardia
:D Immaginavo che fosse stato un'errore...ehheeh capita !!
robertok58
Messaggio da leggere da robertok58 »
Buon giorno, i soppressori possono non far passare bene la corrente? Per controllare se funzionano si può con un voltometro o apparecchio simile? Grazie e Saluti. Roberto
Andrea Nistri
Messaggio da leggere da Andrea Nistri »
Senza voler offendere i puristi appassionati di Appia, io non monto le prolunghe candele sulla mia Appia e l'accensione va molto bene. Andrea
Andrea N.
Vecchia guardia
Le trovi da cavalitto a euro 30 l'una...
Io le ho prese...montate e dopo un mese ho trovato un motore intero in regalo con tutto....spesa fatta per nulla.
Cmq servono per un fattore estetico più che funzionale...evitano anche che entri sporcho nelle sedi delle candele...che ovviamente entra nel motore quando si svita la candela..
Matteo
Torna a “Appia”
