Versleten stabilisatorstang rubbers dus. Wiel er eens afgedaan (links voor). Rubber is dan mooi zichtbaar (even als de speling er op). Rubber lijkt vast te zitten dmv een beugel welke met twee bouten door het subframe is vastgezet. Bouten zijn los te draaien vanaf de onderzijde van het subframe.
Nog niet geprobeert, maar het lijkt dus alsof de stabilisator rubbers simpel te vervangen zijn ZONDER dat het subframe los hoeft. Stang zelf is op deze wijze niet te verwijderen.
Nu dus nog passende rubber blokken zien te vinden. Origineel worden ze niet los geleverd.
Wellicht dat het rubber aan de beugeltjes zit gevulkaniseerd. In dat geval wordt het nog een werkje om deze er uit te snijden.
Heeft iemand al een dergelijke reparatie uitgevoerd?
heeft iemand al passende alternatieve rubber blokken gevonden?
Wat is de diameter (dikte) van de stabilisatorstang ter hoogte van de rubber blokken?
Al vast dank voor alle info.
Stabilisatorstang ellende bonken piepen kraken
Re: Stabilisatorstang ellende bonken piepen kraken
Gebruik de zoekfunctie eens
. Ze zitten aan de stangen vast en moeten dus in het geheel vervangen worden
Ach, in de boodschap staat het al: Origineel worden ze niet los geleverd (neen, indedaad, alleen als complete set met stabistang. Maar dan moet dus alles los. Nie-handig).
Dus, wie heeft losse rubbers gevonden en dat pad al een bewandeld?
Ik heb ook een piepende en bonkende Lybra gehad, tot gisteren.
Hebben ze de draagarmen vervangen, deze hadden flink speling gekregen door onze geweldige Nederlandse binnenwegen met zijn drempels.
Stuurt zij ook gelijk weer een stukje strakker in de bochten. En het wordt weer zo zalig stil in de auto zodat alleen het snorren van onze dame te horen is. Zoals het hoort.
Bij mij is het piepen/bonken nu ook zo erg geworden dat het maar eens vervangen moet worden. Weet iemand waar ik ongeveer op moet rekenen?
gr
Michiel
gr
Michiel
