Daniele e la sua nuova (vecchia) phedra
[Mod. da Elettriko]
Z e Phedra
danieleb74
Re: Daniele e la sua nuova (vecchia) phedra
Messaggio da leggere da danieleb74 »
I tubicini li ho soffiati tutti col compressore per vedere se sfiatano...
No il problema è proprio di tensione, non ce n'è, la pompa non viene alimentata!
salvaroma
ciao daniele e benvenuto:)
per i tuoi problemi, mi spiace, ma non saprei
Salvaroma
Francis MI
Ciao Daniele, benvenuto, purtroppo anch'io non posso dirti di piu' degli altri, perche', tolte le cause che hai gia' analizzato... rimane l'impossibile!
Ma abbi fiducia, prima o poi... arrivera' l'illuminazione. Succede sempre cosi', basta aspettare.
Pero' una cosa te la voglio chiedere: cosa fai il prossimo fine settimana? Perche' visto come sei bravo a lucidare, soffiare, controllare, riparare, io verrei volentieri a trovarti per tagliandarmi la Phedra B) (se prometti di non fare come quello di Assago che ogni volta mi fa sparire un accessorio (:P) )!...
Francis MI
"Marrone Arcimboldo"
Raoul
Messaggio da leggere da Raoul »
Ma non è vero che ti fà sparire gli accessori, ti mette sempre gli upgrade......(:P)
tu sì che sei fortunato, a noi mette sempre i pezzi usati di una un'altra Ph......:D
Antonio Mo
Messaggio da leggere da Antonio Mo »
Ciao Daniele,
volevo chiederti se il lavavetro posteriore funziona???
Ti faccio questa domanda perchè il motorino è lo stesso (quindi ti chiedo anche se il motorino che hai smontato aveva 2 tubi), ma i contatti di comando sulla leva son diversi, perciò se non funziona solo quello davanti il problema è il gruppo delle leve (che costa un'esagerazione), se invece non funziona nè davanti e nè dietro gli unici problemi possono essere o il fusibile o il motorino e se il motorino che hai provato è quello coi 2 tubi la cosa più probabile è il fusibile....
La tensione l'hai provata coi 2 puntali del tester inseriti nei 2 fili del connettore? perchè i due fili sono sempre neutri e danno corrente in un filo e massa nell'altro per far funzionare la parte anteriore, poi la polarità viene invertita e funziona la parte posteriore....
Saluti Antonio Mo
Max
Messaggio da leggere da Max »
Benvenuto !
Max
D'Apro (io)
danieleb74
Purtroppo domani non mi potrò mettere a fare prove perché sarò occupato tutto il giorno...ma a dire il vero anche se avessi tempo a questo punto non saprei neppure dove sbattere la testa...credo di aver finito le opzioni...
La tensione l'ho provata coi 2 puntali del tester inseriti nel connettore e per sicurezza la prova l'ho ripetuta con la pompa del lavafari ed infatti mi segnava 13volt o giù di lì.
Antonio ti confermo che non funziona neppure il lavaggio del lunotto mentre come già detto il lavafari non ha problemi, la cosa mi conforta perché vuol dire che la leva funziona...
Proverò a vedere se a monte del fusibile c'è tensione, questo in effetti lo posso fare e poi vorrei vedere se il relé che comanda la pompa funziona. Ma dove sta' secondo voi???
Aiuuuuuuutooooooooooo....
Vixmi
Messaggio da leggere da Vixmi »
ciao Daniele e benveuto,
se riesci ad individuare il problema i pezzi te li posso inviare io, dopo che l'Arcimboldo viene a fare il tagliandoB)-
V.
Francis MI
Mi spiace, ti sei dimenticato che mi hai gia' smontato tutto l'ultima volta, sostituendolo con il bicchiere per lo sputo tipo dentista e dicendomi che era piu' ecologico (sputare nel bicchiere e poi buttarlo sul parabrezza) ? B)
Francis MI
danieleb74
perché sputare quando abbiamo abbondanti liquidi biologici da utilizzare all'uopo?
Torna a “Phedra 's Piazza”
