riscaldamento sedile guida
peret77
Messaggio da leggere da peret77 »
ciao ragazzi ho un piccolo problema .ho il riscaldamento automatico del sedile guida che va sempre anche se fuori la temperatura esterna e di25gradi . che posso fare? qualcuno sa quale filo tagliare ? o se ha un fusibile per conto suo? mi sto arrostendo grazie
peret77
S_v6
Re: riscaldamento sedile guida
Messaggio da leggere da S_v6 »
Riscaldamento automatico? Non e' possibile, non riesci a spegnerlo con il selettore?
Giorgio
Anch'io ho il tuo problema, però adesso con il caldo lo sento meno, comunque il fusibile da togliere è messo nel baule dove c'è il bose, li c'è una basetta con un pò di fusibili,quello da togliere è il penultimo partendo dall'alto, della prima fila a sinistra se sono numerati è il n16 da 20 ampere
robert
Messaggio da leggere da robert »
mamma lancia vi pensa anche d'estate, per tenervi al caldo.
Gianni
Messaggio da leggere da Gianni »
robert Scritto:
> al caldo.
X(X( forte questa Robert(tu)
S_v6
Esatto! Non si e' mai contenti! Chi non ha vorrebbe mentre chi ha non vorrebbe...
vincenzo_81
Messaggio da leggere da vincenzo_81 »
vi verranno le emorroidi....ihihihihihi ...cmq a parte gli scherzi magari sono i contatti ossidati nella rotellina...
mariode86
Messaggio da leggere da mariode86 »
sotto il sediolino,ce un connettore,doven entrano i fili dei comandi elettrici e di tutto insomma,la cosa ti riesce meglio se sganci il sediolino,prima però per sicurezza stacca la batteria,mi sembra ci siano anche gli air bag laterali nei sediolini,sotto te ne accorgi facilmente,ci dovrebbero essere dei fili che vanno dalla sinistra verso destra(guardando il sotto dal lato dei comandi elettrici)questi non vano toccati,ci sono deifilli che vanno dal tunnel centrale al sediolino,quelli dovrebbero essere fili air bag e riscaldamento,tagliane 2 hai il 50 % di possibilità.....hahhahaa no scherzo poi non sò + aiutarti,
lo so perche ho comprato l'auto da una settimana e l'ho portata all'autolavaggio per farla lavare anche internamente e l'hanno smontata tutta(ovviamente io ero presente),figurati che mi hanno smontato anche le modanature interne in legno e ci hanno passato un olio particolare.........si sono anche presi 80€ ?tt?
Torna a “Thesis”
