Beste Kappisti,
Ik heb een vreemd probleem. In mijn rechtsvoor/linksachter remkanaal wordt ongevraagd remdruk gegenereerd, dwz de auto gaat vanzelf remmen als ik een tijdje rijd. Dit gaat dan steeds sterker, tot ik hem aan de kant moet zetten. Na een half uur stilstaan is het weer weg en kan ik weer rijden, een paar keer remmen en dan komt het weer terug.
Mijn garageman is radeloos. Heeft iemand enig idee??
Dank,
Eddo
Remsysteem
CoupeTurbo
Re: Remsysteem
Goed idee, ga ik direct naar kijken. Weet er iemand toevallig hoe je na het vervangen, het remsysteem weer kan ontluchten?
Groet
Eddo
Groet
Eddo
lanciathema.nl
Re: Remsysteem
Zelf klussen aan het remsysteem zonder verstand van zaken is potentieel dodelijk. Zoek dus of een goede handleiding of besteed het uit. Zeker met ABS komt er enorm veel druk op de leidingen, dan wil je niet meemaken dat je een lange noodstop moet maken waarbij je de koperen ringetjes hebt hergebruikt en deze niet helemaal meer blijken af te dichten.
Re: Remsysteem
Het schijnt dat je het beste naar een Alfa dealer kunt gaan,lat de mijne ook onderhouden door FIAT/ALFA dealer
in Wierden perfect..
Re: Remsysteem
je kunt het allerbeste naar BEUK Eemnes gaan, die kent ieder schroefje en nippeltje van de Kappa uit z''n hoofd
NIEUW Kappa Berlina 2.4, ex-Kappa SW (01), ex- Kappa SW (98), ex-Dedra, ex- Fiat cinquecento en ex-Fiat seicento 1100 hobby bezitter
