Aus- und Einbau des Connect Systems - Mikeles Video -
Armin
Unread post by Armin »
hier ein Zusammenschnitt von Mikeles Video:
http://www.youtube.com/watch?v=olTJ2a5ne70
Es ist allerdings nur ein primitiver Zusammenschnitt durch Abfilmen vom TV. Demnächst gibt es sicher eine besser geschnittene Version.
Jedenfalls war Mikele mit der Veröffentlichung einverstanden und vielleicht hilft das Video auch in dieser Version ein wenig.
Falls jemand etwas gegen die Veröffentlichung hat, entferne ich den Film natürllch wieder.
Viele Grüße
Armin
Lancia Thesis 2.4 jtd Multijet 20v Executive Comfortronic
129 kW (175 PS) bei 4000 U/min
215/60R16 95W (5-Loch Felge)
Fg.-Nr. 00009390
Motor-Nr. 3642911
Organisations-Nr. 00007796
Aussenfarbe 657
Innenfarbe 615
Datum erste Zuweisung 31.05.2003
Datum letzte Zuweisung 31.05.2003
CCF-Datum 14.05.2004
Garantiebeginn 13.04.2004
fernfahrer76
Re: Aus- und Einbau des Connect Systems - Mikeles Video -
Unread post by fernfahrer76 »
Und was hat der da gemacht der hat das ding doch auseinander gebaut. Nur warum leider ist der Ton sehr schlecht...
GLG
Renault Vel Satis (Verkauft)
inspektor
Unread post by inspektor »
Das ist, was wir brauchen!!!!!
Armin
Hallo Fernfahrer,
Ivo hat den Laser getauscht. Ein häufiges Problem hier im Forum. Nach einigen Jahren wird die Navi-CD nicht mehr erkannt und eine Laserkopfreinigung mit den üblichen Mitteln (Reinigungs CD) schlägt oft fehl. Also entweder ausbauen und einschicken oder ausbauen und intensiv reinigen bzw.selber tauschen.
Den Ton finde ich garnicht so übel. Während des schnellen Vorlaufs hört man natürlich nichts, da ich das Video nicht nachvertont habe.
Viele Grüße
Armin
Fg.-Nr. 00009390
Motor-Nr. 3642911
Aussenfarbe 657
Innenfarbe 615
Amigoivo
Unread post by Amigoivo »
Moin Armin,
das du mich immer so unter Druck setzen musst. ;)
Ich muss den ganzen Film zerlegen und untertiteln, eigentlich kann auch ich das nur machen, weil ich ja weis was und warum ich das mache.
Der Ton ist schon ziemlich schlecht, det berlinan hällt ja keen mensch aus. :D
Ich habe dir auch grad schon ne Mail geschickt, das ich (wie schon im letzten Thrad dazu geschrieben) Angst habe was halbgares zu veröffentlich wo sich Bastelfreudige dann das letzte bisschen Connect auch noch kaputt machen weil es auf dem Video nicht genau zu sehen ist. 8-)
Wenn dann machen wir es ordentlich, wenn auch nicht so perfekt wie ich gern möchte da uns dazu ja Material fehlt.
Ich finde es aber toll das du dir diese Mühe gemacht hast, und weis es ehrlich zu schätzen.
Aber zwei kleine Fragen dazu hätte ich noch:
Würdest sich hier jemand anhand dieses Videos zutrauen sein Connect zu zerlegen?
Mein Maßstab ist immer das man zu jeder Zeit bei so einem Film wissen muss was man macht und warum, leider ist das nicht so einfach umzusetzen.
Viele Grüße, Ivo
Viva-Lancia!
Armin
Hallo Ivo,
es ging hierbei nicht um das Zerlegen des Connect, sondern nur um den Aus- und Einbau. Und der ist hoffentlich nachzuvollziehen. Die Zeitraffer verführt sicher keinen Amateur zu abenteuerlichen Versuchen; höchstens mutige Profis. Ich wollte auch niemand unter Druck setzten.
Aber Ivo hat schon recht das diese Gefahr besteht. Ich hoffe der Film ist wieder unsichtbar.
Viele Grüße
Armin
Fg.-Nr. 00009390
Motor-Nr. 3642911
Aussenfarbe 657
Innenfarbe 615
Amigoivo
Hallo Armin,
vielen Dank für dein Verständnis.
Ich werde versuchen das Video in den nächsten Wochen fertig zu machen.
Wahrscheinlich ist die Idee den Ein- / Ausbau als extra Video zu machen garnicht so schlecht.
Frohe Ostern!
Viele Grüße, Ivo
Viva-Lancia!
Unread post by mikele »
hi all
mein freund ivo, lass es einfach. mach dir keine arbeit.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
meine arbeit war doch nur eine notlösung.
beim nächsten treffen werden hoffentlich mindestens 3 cameras laufen.
schöne ostertage
es gibt eine fotomontage von einem mitglied.
perfekt für alle die perfekt!! schrauben können.
ich stelle sie für alle beim elegante rein------
fotos-0047 (large).jpg (74.47 KiB) Viewed 397 times
immagine 003.jpg (145.54 KiB) Viewed 397 times
Amigoivo
Moin mikele,
Doch!
Ich kann es einfach nicht verantworten, wenn es nur so halb gemacht wird.
Dann machen wir bei der nächsten Gelegenheit eben noch eins, aber da ja momentan akuter Bedarf besteht muss ich es auch machen.
Ich schiebe das ja schon etwas zu lange vor mir her.
Viele Grüße, Ivo
Viva-Lancia!
Amigoivo
Hallo Armin,
ich hab mal was zusammengeschnipselt.
Erstmal nur was den Ausbau des Connect betrifft.
-> zum Video
Mir leider ne ganze Menge Bilder, die ich an die Stellen ins Video einbauen wollte, wo man nichts genaues erkennen kann.
Nur habe ich momentan nicht genug Lust, mein Connect deswegen auszubauen. ;)
Viele Grüße, Ivo
Viva-Lancia!
Return to “D30 Thesis”
