hallo !
seit einer wagen-motorwaesche laeuft beim Dedra der Drehzahlmesser nicht mehr richtig.
erst ging er nur bis 2600 u-min, spaeter noch weniger. Nun geht er nur von leerlauf ca1000
oder 900 u-min bis 1200 umin.
Habe bei der Werkstatt angefragt ob die unten mal pruefen koennten, wo der drehzahlsensor
sitzt oder ob man sowas checken kann...antwort das gibts nix, es laege am tacho. Man sollte
erstmal den Tacho ausbauen. Das habe ich erstmal sein lassen weil ich das schon mal gemacht
habe (um einige birnchen zu wechseln) und zur zeit auf diese arbeit wirklich keine lust habe....
frage nun, war "mein" Loesungsverschlag vielversprechender also erstmal drehzahlsensor irgendwo
am getriebe motorunterseite checken ?
Vielleicht hat jemand einen tip, es ist ein dedra tds mit analogen tacho.
Dedra Tachoanzeige cockpit und drehzahlmesser....
Re: Dedra Tachoanzeige cockpit und drehzahlmesser....
Unread post by hjs2600 »
...ich vermute jetzt mal daß der Dedra TDS so wie die meisten Diesel das Drehzahlsignal von der Lichtmaschine bekommt. Prüf doch mal die Stecker in dem Bereich...
Gruß,
Hans-Jürgen
Gruß,
Hans-Jürgen
