MP3 Thesis
Eisenfeile
Re: MP3 Thesis
Hallo Hans,
cool, scheint ja vom Aufwand her doch nicht soo difizil zu sein. Ich hab mir das Teil jetzt auch bestellt, bin aber handwerklich jetzt nicht der große Zampano.
Das Handschuhfach auszubauen wird ja nicht das große Problem sein, sind ja nur 4 Schrauben. Aber wie hast du das denn mit der Halterung für den neuen Wechsler gemacht? War der Aufwand da groß?
Andreas
Andreas
Re: MP3 Thesis
Hallo Andreas,
der Aufwand war nicht so gross. Der Halterung muss ein bisschen gebogen werden und 2 neue Loecher an der Seite machen und ich war fertig.
Gruss Hans
Gruss Hans
Arrivederci,
Eisenfeile
Re: MP3 Thesis
Hallo Hans,
ok, dann werd ich das auch mal versuchen, sobald das Teil bei mir eintrudelt. Bin gespannt!
Andreas
Andreas
Re: MP3 Thesis
kann das bestätigen, was Hans schrieb: Die Halterung kann man zurechtbiegen, neue Löcher bohren, Ausschnitt ca. 5mm vergrößern, anschließen ... und läuft!
Zeitaufwand ca. 2,5 Stunden (sorry Hans, hatte mich "verbohrt").
Endlich MP3!!! Gut: Statt Ordnernavigation sequentielles Durchscannen, keine Tags.
Aber: Musik von Hamburg bis München (oder Aachen bis Toskana) ohne CD-Wechsel!
Gruß, Reiner (der nun morgen nur noch seine neue CD-Linse für die Navi einbauen muss...)
_________________________________________________
| Thesis 2,4 jtd | Bj. 04.2005 | neuer Motor 09.2009 bei 185tkm |
Re: MP3 Thesis
hallo reiner
gutes gelingen mit der navi linse.
pass auf die mini federn auf !!!!!!!!!!!!!!!!!!!
bei mir hats der ivo gemacht, seit dem ist alles bestens.
Re: MP3 Thesis
Hallo und danke für den Tipp, Mikele!
Das Vergnügen mit dern Minfedern hatte ich schon (Eric hat Blut und Wasser geschwitzt damals), seitdem habe ich ein Spezialwerkzeug (Büroklammer mit Minihaken), klappt bestens!
Könnte aber durchaus sein, dass mein CD-Laufwerk noch ein mechanisches Problem hat. Bin also mal gespannt!
Gruß, Reiner
Gruß, Reiner
Eisenfeile
Re: MP3 Thesis
sorry dass ich nochmal dumm frage:
ich hab das Teil ja noch nicht im ausgebauten Zusatnd in der Hand gehabt. Wo werden die Löcher gebohrt und welcher Ausschnitt wird vergrössert?
Andreas
Andreas
Re: MP3 Thesis
hier die wichtigsten Bastelarbeiten::
- Der Befestigungswinkel ist ca. 0,5cm zu eng und muss aufgebogen werden.
- Die Halterungspunkte des neuen Wechslers sind an anderer Stelle, deshalb müssen neue Löcher gebohrt werden.
- Die alten Schrauben passen nicht und müssen durch kleinere ersetzt werden.
- Der Ausschnitt für den Wechsler im Handschufach muss ebenfalls um 0,5 cm vergrößert werden.
Ich hoffe, die Bilder im Anhang zeigen einigermaßen, was zu tun ist.
Gruß, Reiner
Gruß, Reiner
- handschuhfach-1.jpg (54.34 KiB) Viewed 523 times
- befestigung-1.jpg (73.7 KiB) Viewed 523 times
Eisenfeile
Re: MP3 Thesis
Hallo Reiner,
danke für die Info, das hilft mir weiter!
Andreas
Andreas
Re: MP3 Thesis
Meine Thesis hat keine CD-Wechsler, Wer weiß, ob der Standard-Verkabelung vorhanden ist
mvg
Kees
Kees
