Relè iniezione con fusibile per Thema 8.32
Re: Relè iniezione con fusibile per Thema 8.32
salve Xl,avviamento gira alcune volte la chiave e senti se gira e carica oppure ci sono perdite nel serbatoio vedi un po ......c......s.......gianni
la pompa attacca per pochissimo 1 volta su 50 che si gira la chiave accendendo il quadro...tu che 8.32 hai?
Antonio (t16v lx)
Giulio è sicuramente quello il problema
lo schema è a pag 191 del manuale e a pag 168 ti porta alcune prove da fare ad esclusione
collegando (mi sembra) il punto 87 e 30 dello zoccolo rele di protezione la pompa deve girare
se lo fai un paio di volte la benz va in pressione e poi girando il quadro parte
certo è da capire che cosa hanno modificato.
Regolati con le uscite dell'altro relè quello azzurro per intenderci in base allo schema risali al collegamento originale
ma devi trovare ul relè di protezione.
Ciao Antonio
Ciao Antonio
GRAZIE MILLE anche a te innanzitutto...
Infatti...avevo visto lo schema di pag 191 e lì si capisce che c'è proprio qualcosa che non va a me...ORA mi metto alla ricerca di quel relè...qualcuno sa il numero fiat o bosch perchè sull'eper il teleruttore NON capisco quale sia!
giulio domanda qui, l'inserzione è scaduta... comunque dovrebbe essere Paolo (BS) del vivalancia, può essere che ce l'ha ancora
Il codice è 7576067
http://cgi.ebay.it/TELERUTTORE-INIETTOR ... 5001r14469
Il codice è 7576067
ciao, giulio dalle foto vedo che la tua è kat l'impianto elettrico è diverso da quelle non kat, poi vedo anche che aveva montato un antifurto ( quella spina bianca ) , il manuale di solito parla solo di 832 non kat, io partirei nel togliere quei cavi in piu dell'antifurto se non c'è piu' e ripristinare i collegamenti originali, forse il problema del telecomando che mi avevi parlato sta proprio li,
L'immagine dell'inserzione scaduta mostra un numero ricambio 7576067 indicato sullo scatolino..tale numero corrisponde al Bosch 0280230009 che risulta quello blu tachimetrico (come da allegato) non quello di protezione che invece è in foto!
Quindi il mistero continua!
Qual'è il numero del relè di protezione?!?!
- relè.jpg (45 KiB) Visto 498 volte
giulio il codice lancia del relè protezione è quello che ti ho dato io. sull'eper dice cosi.
Sull'eper non si capisce bene in realta...guardando l'allegato di sicuro il relè tachimetrico è il 7576067, il fatto che in figura corrisponda al n. 7 che invece come disegnino è proprio uguale a quello di protezione non è una cosa da considerare..i disegnini sono indicativi ma i numeri sono quelli attendibili!
Secondo me il n.6 è quello di protezione 7628059 ma non ne sono certo...sono certo invece del fatto che il relè di protezione è marca STRIBEL e codice n. 897130...ora devo solo trovarne uno!!
Il mistero continua...
- relè iniezione.jpg (90.59 KiB) Visto 498 volte
giulio... qui sono fornitissimi... http://www.arielbs.com/select.asp?id=014&mc=stribel
è il quarto ... relais 12v ferrari - porsche
