Montare il Bose su una Lybra che non ce l'ha...
Gallo Pierluigi
E' possibile montare il kit Bose su una Lybra no nav non dotata all'origine?
I cablaggi ci sono? Qualcuno l'ha fatto?
[/center][code]-
Gallo Pierluigi
Re: Montare il Bose su una Lybra che non ce l'ha...
Nessuno sa rispondere?
[/center][code]Re: Montare il Bose su una Lybra che non ce l'ha...
infatti...vorrei saperlo anke io
Non credo Pier!!! ma la predisposizione dell'amplificatore e del sub sicuramenta c'è, devi solo portare i cablaggi, gli schemi se vuoi ti posso dare una mano sono in file pdf
Luigi
[size=large][/size][sub]Lybra SW 2.0 V5 155CV LX - Pelle Blu - Navi/Tel - Bose - 03/2001 [/sub]
dacagiancarlo
L'impianto bose puo essere sempre montato.
Per la sw non ci sono grossi problemi basta fare molto attenzione al passaggio ti tutti i fili necessari.
Il problema nasce per la berlina. La berlina con l'impianto bose ha un grosso buco nella lamiera della cappelliera nel quale è montato il sub. Tale buco non è presente nella Lybra senza impianto bose. Quindi per montare lo stesso sub bisognerebbe bucare la lamiera della cappelliera.
Ciao a tutti anch'io ho lo stesso dilemma.. sto espiantando da un'altra leona incidentata(povera) l'intero impianto bose, pero non so se procedere e se mi conviene smontare mezza macchina per inserire i cablaggi per il sub da dietro fino all'ICS..
La mia domanda è: non è che devo fare tutto il lavoro e poi ai il mio ICS no navi non supporta i cavi contatto del sub?
poi altra cosa: nelle porte posteriori anche se non ci sono i fori per le casse acustiche, all'interno cè la predisposizione cavi?
ringrazio tutti..
ringrazio tutti..
Ciao a tutti
ritirerò la mia prima Lybra SW, il prossimo sabato
è un'emblema con navigatore, telefono, interni in alca,............ insomma superaccessoriata !
Purtroppo scopro che non ha il Bose ?? E mi rode tantissimo.
alcune fonti mi dicono che quella versione avra sicuramente la predisposizione in termini anche di cablaggio.
Spariamo,altrimenti, l'idea di smontare gli interni per passare i fili .... è un lavoraccio e non ci penso proprio.
A sabato e vi dirò se è vero .
A presto
p.s.: intanto, chi sa parli !
grazie
A presto
grazie
Lybra 1.9 JTD SW, Elisa, LX, 2003 - incazzato perchè senza bose !
http://www.divshare.com/img/display/14024987-dc5
Se vi interessa posso vendervi il sub woofer originale.
prezio75@yahoo.it
prezio75@yahoo.it
Lancia Lybra 1.9 JTD 115 CV
Gallo Pierluigi
per ora il problema non è procurarsi i pezzi,che tra l'altro si trovano numerosi in giro,è capire se ce da fare ex novo tutto il cablaggio o se basta aggiungere i pezzi mancanti.
di mio posso solo dire che in occasione del montaggio dei sensori di parcheggio ho smontato i rivestimenti della mia berlina e non ho trovato traccia dei cavi per l'amplificatore(che se non erro va sul fianchetto destro) quindi presumo non ci siano i cablaggi.
Giusto gallo.. il problema è proprio che i cablaggi, parlo della mia, non ci sono.. alla libra a cui ho 'espiantato gli organi' ho provato a cavargli il mazzo di cavi che partiva dal sub e amplificatore nel baule lato dx ma arrivato a meta lavoro ho rinunciato, perche i fili nel tronare indietro aumentano, la cosa non è facile, ma di in piu pensare di dover smontare e rimontare la mia, con il rischio di rompere qualcosa mi ha fatto desistere..
Quindi per chi lo vuole ho un subwoofer e amplificatore bose.. ciao e grazie
