MP3 Thesis
Blokkie
Re: MP3 Thesis - Wechsler Aus / Einbau
Unread post by Blokkie »
Ist dies genuegend? Habe uebrigens gestern eine gekauft, jetzt abwarten ob es zu tun ist die Einbau.
Gruss Hans
Arrivederci,
Eisenfeile
Unread post by Eisenfeile »
wäre natürlich super, wenn du da was rausfinden würdest, aber da haben ja nun schon viele Leute dran gewerkelt und bislang ist das mit dem MP3 Wechlser aus Italien die einzige Möglichkeit, die es zu geben scheint. Standardmässig kann der Thesis keine Mp3's und einen IPod Anschluss gibts auch nicht. Ausnahme: die selbstgebastelte Lösung von Amigoivo, die das aber wohl über Line In macht.
Weiterhin ist möglich, das Connect gegen ein Touchscreen Gerät zu tauschen, das wollen aber die meisten nicht, weil das Connect dann wohl gar nicht mehr zu bedienen ist.
Für den Lybra gibts ja auch MP3 Nachrüstungsmöglichkeiten, wie Audiolink oder Loudlink, die funktionieren aber beim Thesis bislang alle nicht.
Nachrüstung fürs DVB-T gibts auch nicht offziell, sondern auch nur als selbstgestrickte Lösung, sofern vorher normales TV zu empfangen war. Sonst wohl zu aufwendig.
Wie gesagt, wär toll, wenn du das was finden würdest, aber das wird glaub ich ziemlich schwer.
Andreas
Reiner
Re: MP3 Thesis
Unread post by Reiner »
... irgendjemand aus dem Aachener/Kölner/Düsseldorfer Raum, der Interesse hat?
Würde dann versuchen, die Versandkosten zu reduzieren.
Werde wohl morgen bestellen.
Gruß, Reiner
_________________________________________________
| Thesis 2,4 jtd | Bj. 04.2005 | neuer Motor 09.2009 bei 185tkm |
fernfahrer76
Unread post by fernfahrer76 »
Hallo
Danke die Bilder helfen schon einiges weiter Besonders die Pin Belegung war ne super Idee. Damit kann man schon etwas anfangen. Also laut dieser Tabelle ist da am Radio ein Audio Leitung ok da muss man sich nun nur ein passenden Kabel basteln und schon hat man Bild dann nur noch Audio Re Links. Ich werde mal mein RAdio Mechaniker fragen was der mir dazu sagen kann.
Weist du was das für ein Hersteller ist Blokkie? Das würde mir etwas weiter helfen da es Siemens Grundig Phillips sein kann laut Lancia Deutschland.
Was mein Lybra angeht ja Loudlink hat das passende da ich wurde auch sofort von den Händlern Informiert als das auf dem Markt kam. Gab ich damals auch im Lybra Club bekannt.
Ich Persönlich bin aber der Meinung warum mich mit Mp3 zufrieden geben wenn ich DVD haben kann??!!! Das mit meinem ICS werde ich auch demnächst in angriff nehmen.
Blokkie hast du evtl eine genau Bezeichnung von dem Radio? und evtl noch andere Fotos wo man genauer die Stecker hinten sehen kann??
Herraus gefunden habe ich schon das Conti die Sparte Radio von Siemens aufgekauft hat und mittlerweile an einer Firma aus Fritzlar Verkauft hat.
Auch die Tele von dehnen habe ich schon und werde mich mal mit in Verbindung setzen den die haben die schalt Pläne von diesem Radio.
Das einzigste und Größtes Problem was wieder sein wird ist es jemand zu finden der das ganze dann Lötet da man beim Löten die Platine nicht durch löten werden Darf.
Genaueres kann euch dann in 3-5 Tagen sagen oder zum We hin.
GLG
Renault Vel Satis (Verkauft)
Eisenfeile
Re: MP3 Thesis
Hi,
ich komme aus Köln. Bin aber noch am überlegen.
Andreas
Matthias1
@ Blokkie
Unread post by Matthias1 »
Hallo Blokki,
könntest du noch die anderen Belegungen von dem Connect als Foto einstellen?
Habe da im moment so meine Probleme mit.
Oder gibt es im Netz was, was ich runterladen könnte?
Gruß Matthias
Reiner
Re: MP3 Thesis
... habe heute drei Geräte bestellt.
Die Versandkosten belaufen sich ab dem zweiten auf EUR 48,00
Übrigens: Auf ebay-italy kostet das Gerät mittlerweile EUR 75,00
Auf Bestellung via Email bietet Paolo noch den alten Preis...
Reiner
Eisenfeile
Re: MP3 Thesis
Hallo Reiner,
danke für den Tipp wegen des Preises. Hab mich immer noch nciht durchringen können, bis zum WE werd ichs wohl wissen.
Andreas
Blokkie
Re: MP3 Thesis Er ist drin!!
habe heute der Wechsler eingebaut. Zwei Stunden, und Alles war fertig. Funkzioniert einwandfrei. also ich bin zufrieden.
Gruss,
Hans
p3272019 klein.jpg (197.75 KiB) Viewed 574 times
p3272006 klein.jpg (192.27 KiB) Viewed 574 times
Arrivederci,
Blokkie
Re: MP3 Thesis
Und noch zwei dazu!
p3272007 klein.jpg (176.44 KiB) Viewed 574 times
p3272032 klein.jpg (158.44 KiB) Viewed 574 times
Arrivederci,
Return to “D30 Thesis”
