Heckklappe Kappa SW öffnen
elefantino
Unread post by elefantino »
Hallo!
Sagt mal- gibt es außer dem Knopf im Handschuhfach und dem Schlüssel eine andere Möglichkeit die Heckklappe zu öffnen?
Per Fernbedienung wäre toll.
Grüße und danke Jens
woltze
Re: Heckklappe Kappa SW öffnen
Unread post by woltze »
Hi Jens,
du könntest optional von außen einen separaten taster montieren (nicht sichtbar) oder kaufst dir noch eine extra extra funk zv nur für den kofferraum hast dann aber zwei FB's.
Man kann aber auch die komplette ZV durch eine Universale mit Zusatzausgang für Kofferraum o.ä. umbauen.
Zu dem separaten Taster kannst du ja auch den Andreas fragen der könnte dir weiterhelfen.
MfG
Taz
Unread post by Taz »
Ich hab auch einen Taster in der Kofferraumklappe, direkt in der Griffmulde.
Einfacher ist es aber, du holst dir eine Universal-ZV mit Kofferraumausgang. Da brauchst nur den Taster im Handschuhfach überbrücken.
Alarmanlage mit Kofferraumansteuerung würde genauso gehen, falls Du mit so einem Gedanken spielen solltest.
elefantino
Super- aber gibt es sowas auch einzeln?
Habe ja schon an meinem Kappa eine Fernbedienung für die Türen.
Bräuchte also nur einen Sender und einen Empfänger für die Heckklappe.
Eventl. reicht ja auch nur ein Schalter, den man per FB ansteuern kann.
Mit dem dann den Schalter im Handschuhfach überbrücken.
Gibt es sowas?
In der Bucht habe ich nur komplette Anlagen für 4 oder 2 Türen gefunden.
Vielen Dank Jens
PS: Mit dem Taster in der Heckklappe ist sicher gut- jedoch muß ich da sicherlich die Kabel vom Handschuhfachtaster bis zur Heckklappe führen.
Wollte ich eigentlich nicht machen......
Das hätten die eigentlich schon ab Werk so machen sollen......:)
elefantino
PS: Ein Funktaster mit Fernbedienung wäre das Richtige.
Leider finde ich sowas nicht......
Grüße Jens
Taz
Nein musste nicht. Brauchst nur:
- ein bistabiles Relais, welches mit an die Kabel für die Kofferraumentriegelung kommt,
- ein KFZ-Relais
- und einen Taster (spritzwassergeschützt)
Würde dann also nur wenn ZV auf auch den Kofferraum entriegeln.
elefantino
Klingt nach viel Arbeit und bohren ins Blech...
Ich werde wohl eher einen Funktaster vorne am Handschuhfach einbauen.
Leider gibt es nirgends sowas zu kaufen....
Hast Du eine Idee?
Taz
Nix bohren ins Blech. Ist Plaste die Griffmulde.
Das Ding, wo die Nummernschildbel. drin steckt.;)
Return to “D45 Kappa”
