Salve ragazzi,
Ho una lybra 1.9 jtd 115 cv fine 2001
ogni tanto mi si accende la spia abs però mentre cammino si spegne.
Ho provato anche a fare una frenata brusca con spia accesa ma l'abs funziona (si sente il ticchettio sul pedale) non è disattivato.
Cosa puo essere?
Falso contatto? oppure qualche sensore ruota che fa i capricci?
Grazie mille in anticipo.
Spia ABS accesa
Re: Spia ABS accesa
Più probabile la seconda che hai detto.
[b][color=#1E90FF]Lybra 1.9 JTD 115CV SW - No Navi - Cruise - No EGR - 2003[/color][/b]-
antonio (CZ)
Re: Spia ABS accesa
salve da quanto nè sò io x esperienza personale se fosse un sensore in avaria, quindi spia accesa, l'impianto è disattivato e non sentiresti il famoso ticchettio sotto il pedale, io ipotizzo un falso contatto che ti fa accendere la spia, tienici aggiornati. ciao
EX possessore di Lybra 1.9 JTD 115CV SW (No Navi) - 2002 - 16 anni e 402.000 Km felicemente percorsi.
antonio (CZ)
antonio (CZ)
norellifumi
Re: Spia ABS accesa
anche io penso che sia un falso contatto altrimenti l'abs dovrebbe disattivarsi a spia accesa
Re: Spia ABS accesa
Io farei una diagnosi,se e' un errore anche sporadico la memoria guasti del sistema lo memorizza,a volte basta resettare.oppure se l'accensione e' sporadica puo' essere un sensore ruota sporco,spesso la polvere dei freni li imbratta.bisogna far delle prove.
Re: Spia ABS accesa
Non so se hai gia' risolto o gia' ti hanno dato eguale consiglio, in tal caso ti chiedo scusa, sono nuovo e sto cercando di capire come funziona.
Metti la macchina con due ruote su un marciapiedi, infilati sotto con uno spessimetro.
Pulisci con uno straccio prima la ruota dentata che troverai posteriormente al disco e poi inserisci lo spessimetro, con la lamina piu' piccola, tra la stessa ruota dentata ed una piccola escrescenza che va sulla stessa (sensore).
Ripeti la procedura su tutte e quattro le ruote.
Spesso è lo sporco che si accumula che da falsi segnali.
Spero di essere stato utile.
norellifumi
Re: Spia ABS accesa
Quindi diciamo dovrei pulire la ruota dentata che si trova dietro al disco freno e poi il sensore con uno spessimetro per eliminare lo sporco accumulato. Giusto?
Comunque grazie mille della mano.
