Consumo benzina viaggiando a GPL
arkeologo
Re: Consumo benzina viaggiando a GPL
Messaggio da leggere da arkeologo »
Allora non diciamo cose che non centrano, perchè la musa 8 Valvole che esce dalla casa con impianto Landi, ha le valvole autoregistranti, perchè è stata concepita per andare a GPL! Non confrontiamo una con impianto Aftermarket, con un una che esce a GPL da Lancia, perchè sono state progettate in modo diverso.
cobra85i
Messaggio da leggere da cobra85i »
Anche perché un sistema Aftermarket possiede una centralina per conto suo, invece quello montato dalla Lancia (landi) possiede una sola che viene usata per la benzina e gpl.
Quindi i consumi e la gestione di tutto e differente, magari Aftermarket si più gestire meglio visto che e più accessibile !!
bjornp
Messaggio da leggere da bjornp »
a me risulta che l'8 valvole, compreso quello che esce col landi di "fabbrica" non e' autoregistrante, mi risultano solo alcuni trattamenti alle valvole ed alle relative sedi...... e basta.
Il confronto e' comunque decisamente pertinente... piu' prestante un aftermarket rispetto a quello di serie?!!!?
aggiungo: Lo stesso landi, meglio, la stessa centralina AeB se marchiata Lancia e' "blindata", v v se aftermarket...
Se non sbaglio, la centralina e' autoadattiva e non e' "customizzata" lancia
bjornp
cobra85i Scritto:
Sei sicuro di questo??
cobra85i
Certo la musa che esce con il gpl di serie possiede una sola centralina che viene usata da entrambi i combustibili
Viene usata una tecnica che conosciamo bene in informatica che si chiama emulazione
bjornp
Ciao, non voglio mettere in dubbio le tue parole, ma resto scettico sulla mono-centralina.....
Il landi ha il pregio di emulare il funzionamento della centralina a benzina grazie ad una propria centralina a gpl....
Ad ogni modo ho chiesto a chi fabbrica la componentistica elettronica della landi se per le versioni ecochic abbiano predisposto un hardware specifico e diverso da quello standard. spero di ricevere una risposta.
arkeologo
Allora ripreciso, l'otto valvole uscito con impianto è auto regolante e smentisco cobra85...leggiti l'allegato che danno con l'auto, come manuale del GPL, troverai che c'è una seconda centralina esclusiva per il GPL, quindi come dice bjornp le centraline sono due. Però ti assicuro che anche sul manuale è spiegato che l'otto valvole è stato modificato per l'impianto GPL con valvole autoregolanti.
bjornp
questo e' decisamente interessante, quindi valvole autoregistanti anche sull'8 valvole.
Ottimo
arkeologo
Penso abbiano scelto l'otto valvole proprio perchè più semplice da gestire.
bjornp
confermo al 3o pieno: media costante degli 11.6km/lt gpl, consumo praticamente identico a quello dell'Idea :)-D :D
Torna a “Musa”
