Lybi Viebriert beim beschleunigen
Re: Lybi Viebriert beim beschleunigen
Hallo Fernfahrer,
weiß ja nicht wie weit Du mit Deinem problem bist, ich kann Dir nur soviel sagen ich hatte bis vor einer Stunde das selbe problem, es war fast so heftig das ich bei 130kmh panik bekommen hatte. Jetz war ich in der Werkstatt der mir meinen Lybra verkauft hat, nix Achswelle oder Stabis, kontrolliere mal Deine Spurstangenköpfe, ich habe beide erneuern lassen , Achse vermessen und Räder wuchten lassen und siehe da(:P) ich kann wieder ohne angstschweiss fahren, preislich habe ich 250€ (Fiat Fachwerkstatt)bezahlt die sich auch gelohnt haben.
Saluti Guido
Saluti Guido
Lybra 2,4 Jtd Kombi Bj 00 99Kw Blaumetallic und ich liebe Ihn
endlich wieder einer, der sein problem gelößt bekommen hat
-D
250 € für das wechseln von 2 Spurstangenköpfen?
Unglaublich, die Teile passen von Marea, 156 etc. und sind sehr einfach zu tauschen + Spureinstellen (wenn man es genau macht kann man sich das auch sparen)...
Ich finde die 250 € überzogen, ich hoffe es war wirklich das Problem, denn eine Antriebswelle die defekt ist hört sich ganz anders an als 2 defekte Spurstangenköpfe...
Saluti!
Saluti!
So sind sie nu mal die Freundlichen
-D, aber das Problem ist zum Glück weg
fernfahrer76
Hallo allen
so ich habe es geschafft mein wagen in die Werkstatt zu bekommen. Nach 130euro bin ich nun nicht schlauer!!! Also Stabi ist ok. Kugelköpfe sind Ok Spurstangenköpfe sind ok Achswelle ist ok. Motor Aufhängung ist auch ok.
Was nicht ganz OK war das die Reifen wenig oder zu viel Gewicht hatten. Also wurden die zum 6ten mal Gewuchtet. Ok zur zeit ist das Problem nicht mehr zu spüren mal sehen wie lange. Also werde ich den wagen jetzt am We mal Testen mal sehen ob der wieder anfängt wenn ja lasse ich die Gewichte drauf schweißen.. SFG
Ok die 130euro sind erst mal weg aber dafür hat der eine Gründliche Überprüfung bekommen und ich kann mir sicher sein das Sicherheitsrelevante Sachen völlig Ok sind. Weiß ja net warum die Gewichte auf der Felge nicht halten... Keine Ahnung Warum den es war nicht grade wenig was fehlte oder zu viel war. Zwischen 30 und 50 Gramm.......
Fazit ich werde es We mal Testen da es jetzt bei mir etwas ruhiger wird. und weiter sehen. Achja der Mechaniker der bei Lancia Gelernt hat sagte mir ich solle bitte nicht wieder kommen wegen Zahnriemen bei dem wagen hätte der kein Bock drauf wie meint der das?? ISt das so schlimm der Wechsel des Zahnriemen???
GLG allen
GLG allen
Renault Vel Satis (Verkauft)
Der weiß wie man Kunden verwöhnt:D
hallo
ich meine eher, das ist ein grund zur fristlosen kündigung!!
- p1140177 (large) (2).jpg (91.42 KiB) Viewed 440 times
Hatte bis vorgestern das gleiche Problem. Die Antriebswelle (Beifahrerseite) wurde ausgetauscht - Problem behoben. Kosten für die Ersatzteile ca. 428,-€.
Grüße
TOM
Grüße
TOM
Danke, für die Bestätigung...
@fernfahrer76
Zahnriemen ist schön zu machen an den 2.4l 5 Zylinder JTD, wurde mir schon von mehrern Mechanikern und Bekannten bestätigt. Ich würde mal mit TOMM reden, denn ich glaube er weiß von was er schreibt
Saluti!
@fernfahrer76
Saluti!
SuburbanDog
He,
Na super Fernfahrer76,
waren also doch nur die von Dir ausgeschlossen Gewichte....Na dann !
Wechsel mal Deine *#<§$/#++ Werkstatt.... wenn du hier 1,1/2 Monate Rumhühnerst wegen eines verlorenen Ausgleichgewicht watt is denn wohl erst wenn Du mal n schwieriges Problem hast.....Murksladen !
Suburbandog
Lybra 2.4jtd SW
Y 1.2
Suburbandog
Lybra 2.4jtd SW
Y 1.2
