Hallo wo ist das Airbag Steuergerät denn verbaut?
Danke im Voraus...
Airbag Steuergerät einbauort?
Re: Airbag Steuergerät einbauort?
Im Fußraum auf der Beifahrerseite.
Den Teppich vorne hochnehmen, - an der schrägen Fläche, direkt unterhalb des Lüftermotors, ist ein verschraubter Deckel.
Darunter ist ein Steuergerät - und ich meine, das wäre das wäre für die Airbags -!
Da mein Kontakt dazu schon etwas länger her ist, bitte prüfen, ob das auch zutrifft!
-- Ich hatte nämlich eine Maus hinter der Spritzwand, die mir auch den Pollenfilter zerfressen hatte. Zur Kontrolle und Beseitigung der Überreste hatte ich den Lüftermotor ausgebaut. Da es etwas eng war, ist beim Ausbau das Gebläserad beschädigt worden und beim Einbau des neuen Motors wurde diese erwähnte Klappe oberhalb des Steuergerätes heraus genommen.
Viel Erfolg
Manfred
Viel Erfolg
Manfred
Jaqollllll danke...
Nur zur Richtigstellung:
Das Airbagsteuergerät ist auf den Mitteltunnel aufgeschraubt, unterhalb der Klimasteuerung (Aschenbecher). Dazu muss man links und rechts die Fußraumverkleidungen (Verkleidungsteile worauf die Lüftungsgitter für die Fußraumbelüftung sitzen) entfernen, dann ist es frei zugänglich.
Kann es mit Sicherheit sagen, da ich es selbst getauscht habe. Airbaglampe leuchtete ständig - Auslesung ergab: "Defekt Steuergerät".
!!! Vor Ausbau Batterie abklemmen, warten ..... blablabla, Teil kostet neu ca. 350,- Euronen (ächz)
GM
GM
