Scadenza tagliandi 'personalizzata' ?
Carlo R.
Messaggio da leggere da Carlo R. »
Ciao,
ho una Musa 1,4 16V del 2007 che usa mia moglie pochissimo, il primo anno ha fatto 9.000 Km e successivamente sta facendo 3.000 km all'anno.
Il libretto di manutenzione dice di fare i tagliandi o a 20.000 km o ogni anno, vale la scadenza che arriva prima.
Il primo tagliando lo ho fatto a 1 annno e soli 9.000 km. per non far decadere la garanzia, anche se per i km. avrei potuto aspettare ancora un po'.
Ora pero' che la percorrenza e' diminuita e la garanzia scaduta mi sembra veramente uno spreco fare i tagliandi ogni anno con soli 3.000 km in piu' !!!
Ovviamente non voglio aspettare di aver fatto 20.000 km che vorrebbe dire piu' di 6 anni con queste percorrenze annuali, perche' l'olio comunque invecchia e stavo quini pensando ad una 'via di mezzo' creandomi delle scadenze personalizzate, per esempio stavo pensando di fare i tagliandi ogni 12.000 km o ogni 3 anni, cioe' alla scadenza che arriva prima, controllando ( e rabboccando) pero' io stesso i livelli olio acqua e olio freni almeno ogni 6 mesi.
Ha senso fare i tagliandi con queste scadenze ?
Consigli ?
Carlo
Provincia di Monza e Brianza
Musa 1,4 Platino 2007
Mini British Open Classic 1996
Audi A4 Avant 2,0 TDI 2008
Auto a 18 anni: Renault 4 con Windsurf sempre sul portapacchi
Francesco78
Re: Scadenza tagliandi 'personalizzata' ?
Messaggio da leggere da Francesco78 »
a
Carlo R.
beh, anche per le gomme faro' + o - la stessa cosa, cioe' non aspettero' 12 anni per cambiarle, ma almeno 6 o 7 ....
quando una gomma si deve considerare 'vecchia' indipendentemente dall'usura al punto da comprometterne l'affidabilita' ?
Carlo
arkeologo
Messaggio da leggere da arkeologo »
Di solito le gomme invecchiano in 6, 7 anni. Comunque te ne accorgi soprattutto sul bagnato, quando pur sembrando apparente nuova, in realtà si è indurita e slitta tanto, anche in partenza.
flavioangelina
Messaggio da leggere da flavioangelina »
a carlo, per quanto riguarda i tagliandi a basso kilometraggio ,alcune case ,adottato gia l'esecuzione dopo due anni anche perchè i costi non sono bassi,e certamente si buttano via soldi sempre più preziosi e scarsi,sistema adottato dalle case ,per spillare un pò di soldi agli utenti di tutte le case automobilistiche per far lavorare la loro officina,in continuità ora ,con la tecnologia attuale,i lubrificanti,sempre piu performanti ,e costosi non cè certamente bisogno di buttare ,i lubrificanti ,ancora nuovi,l,unica attenzione ,per la musa 1400 16v sono le cose che invecchiano idipendente dai km, per esempio la cinghia di distribuzione ,che è prevista la sostituzione a 120000km,ma non deve superare i 5 anni di vita per invecchiamento,poi è descritta la sostituzione dell'olio dei freni dopo due anni di vita,cosa che non si fa quasi mai,il quale liquido essendo igroscopico ,cattura lumidità ossidando le apparecchiature utilizzate ,del tipo, pompa freni ,pistoncini sulle ruote ant e post ,sistema abs,per il resto non ci sono grossi problemi,anche perchè ha le valvole autoregolanti esenti da manutenzione in pratica basta curare i vari livelli alzando il cofano per controllarte i vari livelli se sono corretti,da non dimenticare la batteria ,la quale tante volte si butta via per assenza di acqua distillata comunque queste raccomandazioni ,sono segnate sul libretto di uso e manutenzione .ciao
bjornp
Messaggio da leggere da bjornp »
personalmente, con l'idea, ed ora anche con la musa, adotto una via di mezzo: una volta ogni 18 mesi faccio il cambio d'olio etc, i tagliandi alle scadenze (mediamente percorro 10.000 all'anno)
Le gomme, nota incredibilemtne positiva, sono a quota 60.000km (57.431) e sono praticamente arrivate solo a meta' consumo...
Francesco78
a
arkeologo
confermo...nel 97 acquistai una punto, montava di serie delle pirelli P2000, gomme durissime, dopo 5 anni esteticamente erano nuovissime, ma erano "incottate" talmente dure che era difficile partire sul bagnato.
Betamonte
Messaggio da leggere da Betamonte »
Una domanda : con estremo ritardo dovrò fare il primo tagliando alla mia musa ma l'officina autorizzata Lancia più vicina a me dista 50 km , posso farlo anche in un officina Fiat che sarebbe in città e quindi più comoda ? ci saranno problemi per la garanzia ?
Lancia Beta Montecarlo 1976
Lancia Musa 1.6 Mjet oro plus 2008
Abarth 500 2008
arkeologo
Secondo una sentenza del tribunale europeo il tagliano lo si può fare da qualsiasi meccanico, l'importante è che questo lo faccia utilizzando pezzi originali, faccia fattura e certifichi che il tutto sia fatto ad opera d'arte. Quindi anche il meccanico di sotto casa potrebbe farlo.
Torna a “Musa”
