presa accendisigari supplementare
Gentili appassionati,
vorrei mettere una presa accendisigari supplementare nel vano bagagliaio della mia lybra (2.4 jtd berlina no-nav) e possibilmente sempre in tensione o per lo meno comandata non da quadro con la chiave; questo perchè tenendo per lunghi periodi la macchina ferma mi occorre ricaricarla poi con l'elettroutensile della black&decker che si attacca alla presa accendisigari e fa una lenta ricarica della batteria (circa in mezz'ora); avete dei consigli su come montare questa presa? qualcuno lo ha già fatto? dove faccio passare il cavo? come va collegato alla batteria? quanto deve essere grosso il cavo?
Ps non posso staccare la batteria perchè la tengo in strada e ho inserito l'allarme e il viasat; non posso accenderla e fare un giro ogni tanto perchè sto fuori lunghi periodi; non mi dite di venderla perchè non ci penso proprio;
Grazie dei consigli
Giorgio
Grazie dei consigli
Giorgio
- lybraneve.jpg (114.11 KiB) Visto 338 volte
Re: presa accendisigari supplementare
Parti dalla batteria almeno col positivo lo fai passare per l'apertura/buco/foro di passaggio che si trova nel lato guidatore sotto la vaschetta freni o quella servosterzo non ricordo con esattezza poi sta a te farlo passare nell'alloggiamento previsto cioè sotto il battitacco smontando mezza macchina oppure facendolo passare sotto il tunnel centrale del freno a mano per intenderci e poi sotto la moquette sino ad arrivare nel baule.
Per il posizionamento usa quello previsto dalla Lancia.
N.B. usa un cavo almeno dell'1.5 per il positivo se usi l'accendisigari per ricaricare la batteria,e ti consiglio di portare anche il negativo dalla batteria inguainando entrambi per farli passare nell'abitacolo e mettendo un fusibile a monte sulla batteria.
Se posso esserti utile in altro fammi sapere
[img]http://img163.imageshack.us/img163/7340 ... 46temp.gif[/img]
[IMG]http://i54.tinypic.com/s6kfb7.jpg[/IMG][IMG]http://i54.tinypic.com/ibgs9g.gif[/IMG][IMG]http://i49.tinypic.com/289voyx.jpg[/IMG] [IMG]http://i44.tinypic.com/11hgxua.jpg[/IMG]
E' molto più semplice costruire una presa ben fatta nel vano motore, che non quella porcheria dell'accendisigari con contatti incerti. Il sistema di inserire il dispositivo di carica nella presa dell'accendiosigari è un ripiego, ma non è il sistema migliore. Non dovresti trovare nessuna difficoltà nel mettere un attacco bipolare, per esempio un cavetto bipolare volante terminante con un attacco faston femmina a due poli; l'altra parte del faston, con i terminali maschi, la colleghi al termine del cavo del dispositivo di carica. Qualunque dilettante di radio o simile ti fa il lavoro in mezz'ora. Ricordiati di inserire un fusibile volante da 5 A sul filo che viene dal + della batteria. N.
Io per la mia moto uso un manutentore pagato 20 euro.
E' come il caricabatterie di un telefonino, a corredo c'è un cavetto da attaccare direttamente ai poli della batteria e dall'altro capo c'è una spinetta per attaccare il manutentore.
Funziona anche per le auto e forse è meglio che far passare cavi ovunque anche perchè per le batterie della auto, più sono corti i cavi e meglio è.
Quando rimetti l'auto in garage, apri il cofano, attacchi la spina, chiudi il cofano e lui lavora mantenendo la batteria a puntino senza farla scaricare.... e puoi (devi) lasciarla attaccata anche 3 mesi di fila.
Questo in foto è simile al mio.
Eviti molto lavoro superfluo.
[b][color=#1E90FF]Lybra 1.9 JTD 115CV SW - No Navi - Cruise - No EGR - 2003[/color][/b]Re: presa accendisigari supplementare
Ragazzi, grazie dei consigli, ma forse non ho specificato bene che non possiedo garage, magari!!!! lo sapete a quanto sono arrivati i box a Roma, ... beh un anno fa chiedevano 180.000 euro!!!!!! e mi dicono: se c'ha una macchina corta può mettere anche uno scooter dietro.... ma te lo metto io dietro lo scooter gli volevo rispondere... (spero che fra di noi non ci sia nessun venditore di box auto
Cmq tornando al mio problema dicevo non ho la possibilità di un garage e quindi devo fare l'operazione di ricarica nel modo più semplice possibile; mi hanno anche consigliato di staccare la batteria e di portarla a casa ma a parte il fatto che abito al 5^ piano senza ascensore , la macchina rimarrebbe scoperta per il periodo di ricarica (una notte) e c'è da considerare la fatica di smonta rimonta la batteria; per i cavetti che mi consigliate dovrei avere una presa di corrente per la ricarica e in ogni caso se uso il mio elettroutensile per la ricarica dovrei lasciare aperto il cofano e preferisco di no rimanendo in strada.
Credo che proseguo per la strada della presa accendisigari.
Qualcuno sa se esistono prese accendisigari che hanno il coperchietto che le fa funzionare solo se aperto?
Domanda in particolare per ste301277 che mi sembrava intenda una cosa del genere:La lybra ha una predisposizione per la presa accendisigari nel vano bagagliaio? dov'è? considera che io ho la berlina... e poi che significa un fusibile a monte della batteria, che deve essere vicino alla batteria? non va bene su un punto qualsiasi del cavo positivo?
Certo va bene in un punto qualsiasi meglio all'inizio del cavo.Sulla berlina non so esattamente dove sia ma presumo sul fianco sx insomma lato guidatore prova a chiedere a Pierluigi Gallo lui ha una berlina tutte le Lybra che ho avuto occasione di vedere da vicino sono sw la mia compresa.
.... quindi esattamente dove è posizionato il caricatore cd... sgrunt!!!!!
Scusate, ma non capisco. Se la macchina sta per strada, come si porta la corrente al caricatore? A parte che sfiderei quel cretino che ha consigliato di portarsi la batteria a casa ogni sera a farlo lui. N-
Se hai deciso per una presa "12v accendisigari", nel baule puoi piazzarla ovunque, curando che abbia sufficiente spazio libero dietro, ed isolando per bene il positivo dalla vicina carrozzeria.
Ciò è necessario in caso di urti che possano deformare la lamiera esterna e mandare l'impianto in corto.
Consiglio le prese 12v reperibili nei negozi di nautica che hanno un bel tappo in gomma pivottante, e sono generalmente più solide e sicure, con un po' più di materiale intorno rispetto a quelle cinesi reperibili dai ricambisti auto.
Usa un bel cavo, anche mm 2,00 - 2,50, con tanto rame, e meglio se doppiamente isolato e in una guaina ignifuga.
Puoi far viaggiare entrambi i poli + e -, oppure solo il +, cercando una massa (GND) sicura e stabile sulla carrozzeria.
Vai direttamente sulla batteria con due capicorda ad anello da stringere sotto i dadi dei morsetti.
I capicorda, oltre a stringerli con apposita pinza, sarebbe meglio stagnarli.
Usa un fusibile adeguato al carico, e, importante, il fusibile piazzalo in corrispondenza della batteria a pochi cm dal morsetto.
Eviterai pericolosi cortocircuiti, nell'ipotesi che il cavo si sfilacci contro qualche paratia metallica durante il suo passaggio fino al baule.
Viaggiare infatti con un cavo positivo di quella portata che sfrega sotto all'abitacolo fino al baule non è una bella cosa...!
Facci sapere.
P.S. io ho una SW che forse tale presa dovrebbe già avercela, o no?.
Duke
Facci sapere.
Duke
Fulvia Coupè 1,3 S 2
Fulvia Sport 1600
Fulvia Berlina 5 M
Lybra SW 2,4 JTD Intensa
Y 1200 Unica 16V
Fulvia Sport 1600
Fulvia Berlina 5 M
Y 1200 Unica 16V
