Hoi,
heeft iemand ervaring met het vervangen van een thermostaat bij een 3.0 benzine? Is dit makkelijk zelf te doen of wat zijn de kosten bij het laten doen ongeveer?
thermostaat vervangen
Re: thermostaat vervangen
Ja, is redelijk eenvoudig te doen. Uurtje werk ongeveer. (althans bij de V6). Lijkt er op dat de thermostaat niet het meest degelijke onderdeel is, want heb het wel vaker gehoord. Neem aan dat je koelwater niet meer op 90 graden uitkomt (en je interieur minder goed wordt verwarmd).
Ik geloof niet dat het forum bedoeld is om volledige technische beschouwingen uit te wisselen, dus ik reageer wel even privé. Overigens staat het ook redelijk uitgelegd op de e-learn cd rom.
Is dus goed zelf te doen. Je kan het setje zo bestellen bij Tuynder (denk ook even aan de pakking en zo). Ik heb trouwens ook preventief de temperatuursensor vervangen: daar kan aanslag op komen, waardoor ie wellicht verkeerde info geeft). Gaat in 1 moeite mee.
Stuur je wel een verhaaltje privé. (andere geïnteresseerden: geef maar aan.). Hugo
