Lancia ypsilon 1.2 16v elefantino rosso
Discussie en vraagbaak over de Ypsilon, Y10 en A112
User avatar
Koen
Re: Lancia ypsilon 1.2 16v elefantino rosso
Unread post by Koen »
ouwe gebakkie
er staat ook iets van 200.000km op
Ouwe gebakkie, ouwe gebakkie ;) met maar 200.000 km : er kan nog minstens 100.000 bij...B)-
Ik zal het spulletje eens even gaan bekijken.
Heel goed idee, en zorg er voor dat ie weer op weg kan :) ;)
Koen
Koen
Lancia Y 1.2 LS 8v '01
Stefan Elshout
Unread post by Stefan Elshout »
:)hehe, ja vergeleken met de lancia's die ik rijd is het ook een gloednieuw model.... maargoed, je weet hoe het gaat. De auto is van een jongere gozer, en de auto's zijn het op die leeftijd financieel niet meer waard om alle klepstoters te gaan vervangen, afgezien van dat het echt een heel leuk karretje is. En aan de andere kant, ik weet uit ervaring dat een italiaan met een tikje of rammeltje heuuul oud kan worden. Ik wordt tegenwoordig al achterdochtig als ik geen rare geluiden hoor.
Verder de distributie vervangen, olie, filtertjes, remmen helemaal nazien en een homokineetje vervangen.... en op naar de volgende 100.000km
Stefan Elshout
Het probleem met de klepstoters is inmiddels 'opgelost'.
Na een blik onder de motorkap te werpen, en de peilstok eruit te trekken bleek deze zo droog te zijn als het zand in de westelijke sahara.
Na wat litertjes olie erbij was het getik weg..... hoe zou dat komen8-)
Hopen dat het niet teveel schade heeft toegebracht, feit is dat hij toch zeker duizenden kilometers met te weinig danwel zo goed als geen olie heeft gereden.
Still going strong!!!B)-
User avatar
Koen
Hoe simpel kan het leven toch zijn...:)
Tot zo'n 190.000 km had ik geen olieverbruik.
Spijtig genoeg heb ik sindsdien ongeveer 1 liter per 2.000 km nodig. Veel te veel dus.
Er zijn al eens keerringen en pakkingen veranderd, maar dat heeft amper 5.000 km geholpen.
Mogelijk dat ik die nog eens laat vervangen bij een volgende onderhoud (of het daaropvolgend).
Als je kennis (vanaf nu dus) regelmatig zijn olie controleert en constateert dat er olie verdwijnt, weet je al je volgende klus...:D
Koen
Koen
Stefan Elshout
Ja inderdaad, maar lekken doet hij zoizo niet.
Hij zal wel wat verbruiken, maargoed, zo nu en dan wat olie bijvullen zou ik persoonlijk niet wakker van liggen. Het baasje drinkt ook wel eens wat teveel.
Return to “NL65 Ypsilon, Y10, A112”
