airbag foutmelding
75recaro
airbag foutmelding
Unread post by 75recaro »
Krijg sinds vandaag ineens een airbag foutmelding.
Iemand ervaring ermee wat het probleem kan zijn? Ik weet dat het bij die Italianen nogal eens kan liggen aan de electronica en stekkers?
mvg
Kees
pakelaan
Re: airbag foutmelding
Unread post by pakelaan »
Beste Kees,
Ik heb de stekkers onder de voorstoelen laten verwijderen en de kabels laten doorsolderen, sindsdien geen problemen meer.
groeten,
Guido
Rino
Unread post by Rino »
Hallo Kees,
het airbag verhaal werd al meerdere keren besproken op het forum. Als je gericht zoekt vind je gelijk de antwoorden.
Rino
p.a.
Unread post by p.a. »
Laat hem eens uitlezen. Waar woon je? Misschien kan ik je helpen.
75recaro
was inderdaad een stekker die wat los is gegaan nadat ik het interieurfilter heb vervangen
mvg
Kees
mvmersbergen
Unread post by mvmersbergen »
Hoi Kees,
Heb je een foto? Ik heb de afdekstuk met filter opnieuw vast gemaakt en nu krijg ik ook een Airbag foutmelding
Groeten,
Marcel
________________________________
2003 Lancia Thesis 2.0 Turbo, Squadra Tuned
2003 Lancia Phedra 7 zits
2015 BMW 2 Gran Tourer 7 zits
Rino
hier twee foto's van de stekkers die bij mij gezekerd werden met eenvoudige bindertjes tegen het loskomen. Was bij mij in ieder geval de oplossing.
De stekkers komen tevoorschijn zodra je de bekleding van de tunnel aan de kant van de bijrijder losmaakt.
Foto's gemaakt deze namiddag tijdens de wissel van de interieurpollenfilter.
Rino
airbag stekkers2.jpg (152.06 KiB) Viewed 663 times
airbag stekkers1.jpg (45.5 KiB) Viewed 663 times
mvmersbergen
Beste Rino,
Ik ben meteen aan de slag gegaan en inderdaad is nu de melding weg, bedankt voor de fotos
Groeten,
Marcel
Robbedoes
Unread post by Robbedoes »
Weet iemand dan ook of er een stekkertje is die de storing kan geven dat je koelvloeistof te laag staat, terwijl die perfect staat?
mvmersbergen
Beste Robert,
Als het niveau maar een tikkeltje lager staat dan de max streep of je auto niet helemaal vlak staat geeft het systeem al een melding.
Wanneer je een beetje bijvult is de kans groot dat de melding verdwijnt
Groeten,
Marcel
Return to “NL35 Thesis”
