Prime magagnette sulla mia Lybra
Re: Prime magagnette sulla mia Lybra
Vai da un ricambista di moto e chiedi dei barilotti x cavo freno (sono dei morsetti cilindrici forati con una vire che schiaccia il cavo)ci sono diverse misure non prenderli troppo grandi perchè poi non entrano nel pattino infatti devi smussare i fianchi con la lima, mentre i cavi ho preso quelli con la testa sferica che alloggiano benissimo nel labirinto del motorino, inoltre devi farli molto tirati , perchè poi nel normale funzionamento cedono, inoltre calcola bene il fine corsa in discesa affinche il pattino non esca dalla guida , mentre in salita si ferma da solo a fine guida, se vuoi dilettarti fammi sapere.
Dimenticavo fatelo in 2 è meglio.
Eventualmente il barilotto puoi anche saldarlo a stagno una volta stetto a dovere.
[b][color=#1E90FF]Lybra 1.9 JTD 115CV SW - No Navi - Cruise - No EGR - 2003[/color][/b]Re: Prime magagnette sulla mia Lybra
i motorini dei fari si possono riparare.leggi la mia guida. esiste anche una guida per la riparazione degli attutori delle bocchette aria.
buon lavoro
buon lavoro
*** chi guida non beve e chi beve non guida ***
Lybra 1.9jtd sw no navi 2003 emblema
Bravo Telaino giusta dritta
ho messo sul mercatino una richiesta per alcuni ricambi che vorrei acquistare :
se qualcuno ha da venderli mi contatti . grazie .
http://www.viva-lancia.com/lancia_fora/ ... 280,718659
www.elettriko.altervista.org
Ultimo aggiornamento : sistemato il finestrino lato passegggero , (riprogrammato come da manuale) , rimane da risolvere il problema della regolazione dei fari (il sx guarda al centro della strada e molto basso , ma la regolazione elettrica funziona , il dx guarda le stelle e sembra non sentire la regolazione elettrica)
come mi consigliate di procedere ?
mimmo bt328
guarda qua, ti spiego come smontare il faro destro, il sinistro dovrebbe essere simile. Poi devi aprire la discussione GUIDE CLUB LYBRA realizzata da Simone68 e lì, nella sezione elettrica-elettronica, c'è un collegamento per aprire un bel file realizzato da Salvatore su come riparare il sistema di regolazione del faro.
Buon lavoro.
Buon lavoro.
Il sinistro punta al centro della corsia o della carreggiata?
Se punta a centro corsia è normale... DEVE puntare a centro corsia.
Il destro forse ha la lampada montata fuori sede.
mimmo bt328 Scritto:
> ciao
> Buon lavoro.
Grazie Mimmo ... Preciso e puntuale come sempre...(tu)
Cercherò di mettere in pratica appena possibile.. (non ho garage ed il tempo ultimamente fa veramente pena..
> ciao
> Buon lavoro.
Purtroppo il faro sx punta decisamente al centro della carreggiata , ed il sx alle stelle.... aspetto che smetta di piovere per fare una verifica ed al limite tentare una regolazione.
il motorino del faro sx sembra non funzionare ......
il fatto che punti così in alto può essere indice di qualcosa di sganciato ? non vorrei smontare tutto il faro...:S
