Kappa slaat zomaar af
Vraagbaak en discussie over technische zaken.
Voor gevraagd / te koop, ga naar forum NL52.
Voor andere Kappa zaken, ga naar forum NL51
mpboeve
Unread post by mpboeve »
Beste Forumleden,
Mijn Kappa 2.0 heeft de laatste tijd last van het volgende probleem: Na en normale probleemloze koude start slaat na enkele honderden meters alles op tilt. Motor slaat af, verlichting valt uit, alle meters beginnen heen en weer te bewegen. De remedie is de massakabel van de accupool er 10 minuten afhalen en er vervolgens weer opzetten. Dan doet alles het weer normaal zoals het hoort. Heeft iemand een idee wat de oorzaak van dit probleem kan zijn en hoe dit te verhelpen? Bij voorbaat dank voor jullie reacties.
Groet, Martin
Space
Re: Kappa slaat zomaar af
Unread post by Space »
Zijn beide accupolen goed schoon? en check de massaaansluitng op goed contact.
Space
850 Coupe en Special, 128, 124 Special T1600, Ritmo 85S, 131 Racing, Kappa 2.0 LS, Tipo DGT en SX, Croma 1.8, Thesis 2.4 since 2022
marcel/KAPPA
Unread post by marcel/KAPPA »
Hallo Kappa fans,
Met dit probleem een jaar rond gereden. Ik heb toen een extra min kabel
direkt op de carroserie aangesloten en weg was het probleem. Ergo de
kabel die van de accu naar de motor liep zat niet goed meer vast.
Groeten marcel/KAPPA
mpboeve
Hartelijk dank voor de tips! Accupolen schoongemaakt en tot nu toe heeft het euvel zich niet meer voorgedaan.
gr. Martin
Return to “NL50 Kappa. Technische zaken.”
