Trito e ritrito
Phedra's Piazza
salvaroma
Trito e ritrito
come potete immaginare, nella capitale il freddo pungente non la fa da padrone ma quando arriva si sente in modo deciso. domanda: come faccio ad accorgermi se il webasto funziona? dopo quanto tempo dovrebbe entrare in funzione? sotto che temperatura?in alcuni casi (non sempre, e qui mi sfugge la ratio) sento un rumore supplementare a quello del motore ed una puzza come se fosse jp4 (ovvero carburante per gli aerei) ma francamente non ho mai notato il fumo bianco che i più di voi hanno indicato in presenza di webasto in funzione. di andare in lancia non se ne parla proprio, di andare a carpi o assago per questo motivo mi sembra eccessivo. qualche anima pia potrebbe delucidarmi in merito?
Salvaroma
Vito
Re: Trito e ritrito
Messaggio da leggere da Vito »
ti racconto i sintomi del mio webasto
puzza: SI
rumore: SI (quando scendo dalla macchina sopratutto in box)
fumo: NO
giagio
Re: Trito e ritrito
Messaggio da leggere da giagio »
Puzza: poca e solo al chiuso
Fumo: poco e non sempre visibile
Rumore: ovviamente fatte le debite proporzioni assomiglia ad una turbina/motore a reazione a regime costante
saluti
Giagio
andrea firenze
Re: Trito e ritrito
...non avevo quasi mai percepito il mitico Webasto, vivendo al di sotto dell'appennino (spesso mi sono domandato anch'io se mi funzionasse o meno), ma quest'anno con le temperature medie del periodo l'ho sentito spesso...e quoto le "sensazioni" di Giagio ...
andrea firenze
Gianni Krk
Re: Trito e ritrito
Ciao Salva,
il mio si accende intorno ai + 4/5°
A volte, più che fumo esce come una sorta di vapore da sotto lo sportello lato guida.
Si sente un po di puzza fuori, non dentro.
Il rumore, invece, lo sento per qualche minuto dopo essere sceso dalla macchina a motore spento.
Gianni
henryplotter
Re: Trito e ritrito
Messaggio da leggere da henryplotter »
Come faccio ad accorgermi se il webasto funziona?8-)
Ti rispondo.
1° macchettefrega.
2° se ti metti alla pecorina, o se vuoi, stinnicchiato in terra, senti una specie di rumore come se fosse un reattore di un aereo. Bello a sentirsi e se c'hai anche qualche amico al lato ci puoi fare un bel figurone se te la giochi bene! :D
A me mi si accese un paio di volte quando la temperatura era intorno ai 3-4 se non ricordo male. (Ovviamente non ero a Palermo ma sui monti a quota 1200 sulle nevi Madonite. Fumo bianco e puzzetta io non me li ricordo!8-) Ma tieni conto che ogni sabato faccio sempre il bagnetto alla mia PH!:D
Ciao Savvuccio
henryplotter
marcello49
Re: Trito e ritrito
Messaggio da leggere da marcello49 »
Non si sente puzza ma solo rumore, piuttosto sibilo.
Se spegni la macchina continua per un po.
Fumo solo una volta a Ora (BZ) era molto umido.
Concordo con la risposta di henry, in fondo, ma che te frega.
Un saluto
Insieme si cresce, da soli si comanda (ogni allusione è puramente casuale)
Francis MI
Re: Trito e ritrito
Io non ho mai notato alcun sintomo, ma Vixmi dice che c'e' e funziona (se non l'ha estirpato per trapiantarlo clandestinamente (:P) )
Pero' la macchina si scadlda in fretta, e tanto mi basta....
Francis MI
"Marrone Arcimboldo"
Ziva
Re: Trito e ritrito
Messaggio da leggere da Ziva »
...il web.... chi??? io di web so solo che è in internet!!!
portos
Re: Trito e ritrito
Messaggio da leggere da portos »
Confermo gli altri post
il mio puzza un poco solo in garage
però avendo provato il vecchio ulysse senza webasto
mi sembrava che si scaldasse prima
memoria corta?:)o
Torna a “Z e Phedra”
